Автор: andy71 , 2 ноября 2007
Принесли карточку <font size="-1" face="arial,sans-serif">Gigabyte GV-NX79G256DP-RH. Она работает но по экрану идут полосы выпадают пиксели и тп. Удалось посмотреть ее на рентгене -все шарики в норме. Но после этого обнаружилось</font><font size="-1" face="arial,sans-serif"> что оторван чип стоящий на платке GPU
Не подскажет ли кто нибуть из уважаемых что это резистор или конденсатор и хотябы приблизительный номинал. И вообще - может ли такое быть из за этого компонента или проблема в самом чипе или памяти
</font>
Root
18 лет 10 месяцев назад
может-может. Это керамический конденсатор. Нужен для подавления помех - чип ведь работает на большой частоте.
Вообще-то это мог бы быть и конфигурационный резистор (которым из одного чипа делают очень похожий), но с хорошей вероятностью это именно конденсатор. Номинал - ну, явно <=100nF. Конкретнее - надо мерять. Но соседние будут точно такие же.
andy71
Проблема решилась сама собой. Все заработало. Сначала- то работало то нет , потом стабильно. А я уже собирался греть. Но пока работает трогать ничего не буду.
Спасибо за помощь
