Автор: Timelord , 6 апреля 2008
Здравствуйте люди. Нужна прошивка Биос, загружается через раз. Хочу попробовать обновить.
Конфигурация следующая:
Свойства системной платы:
Производитель                             ASUSTeK Computer INC.
Продукт                                           A7N8X2.0
Чипсет системной платы           nVIDIA nForce2 Ultra 400
Тип BIOS                                         Award (08/04/04)
Свойства BIOS:
Производитель                             Phoenix Technologies, LTD
Версия                                             ASUS A7N8X2.0 ACPI BIOS Rev 1010
Размер                                            256 Кб
На всякий случай отправляю копию моей текущей прошивки, сделанную программой ASUSUpdate.
Помогите, кто может! На сайте производителя ASUS последняя версия прошивки 1007, у меня почему то 1010, хотя компьютер брал новый.
Заранее огромное спасибо всем.
Чтож вы расцвечиваете пост, как елку новогоднюю?
Скромнее надо быть :)
Pavel.
Timelord
18 лет 7 месяцев назад
Извиняюсь если переборщил. А зачем тогда можно выбирать цвета? Это я, кстати, на домашней машине решил попробовать обновить Биос. Скоро спрошу ещё за рабочую, ту старенькую. Если с ней ничего не получится, разберу на запчасти и буду пытаться выпросить у начальства новую. Но попытка должна быть.
Pavel
Мать через раз загружается?
А при чем тут БИОС?
Опишите полную конфигурацию машины.
Проц, видео, винты/привода.
Какой источник стоит и т.д.
Только не репорт из Эвереста.
Проверить мать на наличие вздутых/сухих кондеров.
Проверить БП. Лучше заменой на качественный.
Сдается мне, что тема в "Ремонт" переедет.
P.S. А БИОС версии 1010 для этой матери на Асусовском ФТП лежит.
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x/
Сильно расцвеченный пост читать не удобно.
Timelord
Когда запускаю асус апдейт,  обновление биос из инета, он лезет на сервер, и пишет что то вроде,<font color="#ff0000">"A newer version application is detected, please click "Next" to update it first"</font> но не качается больше половины, пишет -  ошибка, превышен интервал. А как проверять материнку на наличие сухих/вздутых кондёров? Попробовал закачать 1010, Асус вывел следующее: BIOS ROM Information: Rom Type - PMC PM49FL002, Model - A7N8X2.0, Version - ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1010, Date - 08/04/2004. Это я так понимаю, текущая версия. А ниже та, которую я открыл из файла:  BIOS Image Information: File Name - 1010-B.BIN, Model - A7N8X2.0, Version - ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1010, Date - 07/28/2004. И активна только кнопка Exit, а кнопка Flash не активна.  А что значит надпись, которую я выделил красным?
Pavel
Поскольку выяснилось, что у вас прошивка не скачивается, вам нет необходимости делать это.
Яснее выражайтесь в будущем ;)
А зачем шить собираетесь? Если просто потренироваться, то не стоит.
Для тренировок лучше найти более подходящий объект. Да и прошивка на ФТП тож 1010 лежит, та же, что и у вас.
Смысл шить?
Добавлено
Что-то он вам лечит, ваш Асус-Апдейт.
В обоих прошивках (вашей и с ФТП, которая 1010-В) идентификаторы абсолютно одинаковы - 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Timelord
Иногда бывала проблема с винтами, после установки винды, при первом запуске начинала перезагружаться по кругу, пробовал менять шлейфы Primary и Secondary местами, помогало но ненадолго, сейчас поменял местами сами жёсткие, пока работают. Вот я и подумал, может биос перешить, если есть версия новее.
Я на всякий случай высылаю отчёт с подробной конфигурацией моего компа.
Pavel
Если перезагруз по кругу сразу после установки, то может всетаки БП поменять на качественный и заведомо исправный?
Какой у вас?
Timelord
Я недавно поменял. На Cheftec 400, а был стандартный, 350. Но иногда бывают сбои. А реально биос видеокарты перешить? И где брать конфигурацию компа, если не в Эвересте? Мне казалось, очень удобно расписывает, в системник лезть не надо.
ИМХО стоит посмотреть вокруг южника на предмет транзисторов АРМ**** и не глядя поменять вокруг него же электролиты... а то проблема с винтами, понимаете ли :!:
А опосля уже и БИОС прошивать...
