Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 июня 2008
Добрый день всем форумчанам.
Прошу помощи в охлаждении перегретых мозгов( своих, разумеется, ибо мысли уже кончились).
Имеется доставшийся по случаю сабж- SCU#11066-02, конфигурация: GPU R430 215RBBAKA11F N17030.00 0510AAP TAIWAN ,память DDR3 SAMSUNG K4J55323QF-GC20.
Сопротивление (меряю на электролитах)
ядра(С1155, 1153,1152,1154,1951)- 3,2 Ом
память(С105,104,106)- 17,2 Ом
Напряжения:
ядро-1,4В
память-2,0В
Проблема в следующем- не ставятся драйвера. Т.е на стандартных драйверах ХР все в норме- ни глюков, ни артефактов, при установке любого GATALIST- зависон на заставке с артефактами и уход в перезагрузку, после чего не меняющееся разрешение 640х480 при 4-х битном цвете.
Прошелся по форуму и закралась мысль, что кто-то когда-то  пытался включать заблокированные конвееры и биос в карте не родной, но сравнить не с чем. Выкладываю его с надеждой, что у кого-нибудь оригинал есть под рукой.
Заранее благодарен за советы и помощь. С уважением
oleggrch
18 лет 2 месяца назад
Странно, не такая уж редкая карта, неужели никто не сталкивался. Где уважаемые гуру ремонта, уже в отпусках?
Уточню по сабжу.
 вот что показывает EVEREST
[ AGP 4x: Sapphire Radeon X800 GTO ]
     Свойства графического процессора:
      Видеоадаптер                                      Sapphire Radeon X800 GTO
      Кодовое название ГП                               R430
      PCI-устройство                                    1002 / 554F
      Число транзисторов                                160 млн.
      Технологический процесс                           0.11 um
      Тип шины                                          AGP 4x @ 4x
      Объем видеоОЗУ                                    256 Мб
      Частота ГП                                        398 МГц  (исходное: 400 MHz)
      Частота RAMDAC                                    400 МГц
      Пиксельные конвейеры                              12
      TMU на конвейер                                   1
      Vertex-шейдеры                                    6  (v2.0)
      Пиксельные шейдеры                                1  (v2.0)
      Аппаратная поддержка DirectX                      DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    4776 Мпиксел/с
      Texel Fillrate                                    4776 Мтексел/с
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          GDDR3
      Ширина шины                                       256 бит
      Реальная частота                                  493 МГц (DDR)  (исходное: 490 MHz)
      Эффективная частота                               986 МГц
      Пропускная способность                            30.8 Гб/с
    Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                           7T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           7T
      RAS Precharge (tRP)                                     5T
      RAS Active Time (tRAS)                                14T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                27T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           5T
      Write Recovery Time (tWR)                           7T
Огромная просьба к обладателям такой же или похожей карты сравнить показания, возможно кто-то игрался с таймингами или конвеерами.
Напряжения на ядре и памяти проверены осцилографом на предмет пульсаций и в.ч помех, все в норме.
Конкретизизирую вопросы-сталкивался ли кто-нибудь с аналогичным поведением карты при:
-частичном отвале(дефекте) моста Rialto
-частичном отвале(дефекте) GPU
-частичном отвале(дефекте) памяти.
В понедельник постараюсь выложить фото заставки Win XP с проявлением дефекта.
 Заранее благодарен откликнувшимся, с уважением.
AlexeyVB
при таком было и не раз:
oleggrch
Благодарю за отклик. Судя по цвету текстолита, прогревать его уже пытались. Видимо, придется реболить.
А вообще подскажите, какова статистика с таким дефектом-чаще частичный отказ или отвал?
 Я по наивности думал, что мост в них чисто "железячный" ( в силу универсальности драйверов) и либо работает, либо нет, а драйвера ему по барабану.  С уважением
AlexeyVB
Если ещё актуально: то дохлых не встречал, в основном проблемы с отвалом, греется он нехило.
