Автор: ROMby Unknown , 16 ноября 2007
Здравствуйте !
Помогите с ремонтом блока SS300FS , дежурка 5v  работает, ШИМ и корректор мощности на TDA16888, транзисторы все исправны. С чего начать? Где найти схему? Всем спасибо!
hort
19 лет назад
А в чём собственно заключается неисправность? :) Поподробнее, пожалуйста
TBogdan (не проверено)
19 лет назад
Не включается,дежурка в норме, напряжения на дополнительной плате с TDA1688 только 290v
и управление с оптрона ON/OFF и все.
Как проверить мс?
hort
19 лет назад
Вы уверены, что TDA1688 - это шшим? Обычно он находится во вторичке, распространены 494 и 6105. По-моему, на ШИМ 290 вольт никак не доходят...
19 лет назад
Да, на мсTDA16888 собран активный корректор мощности и управляемый ШИМ,
генератор на 2SK2607 управление с TDA , во вторичке только мс WT7510 для контроля
напряжений и формирования power goot.
Richi
19 лет назад
это аналог БП фирмы Seasonc сначала проверьте оптопары
19 лет назад
Оптрон вкл-выкл однозначно работает, проверено,
а стабилизации напряжения проверю.
NMD
19 лет назад
Ребята, Привет!!!
Для начала ремонта, надо было выполнить пункт 1.
https://rom.by/node/15227#comment-126869
Прочитать и ответить, это нужно для систематизации материала.
TBogdan
Информацию дали, но её мало. Ответьте на анкету.
hort
Вам тоже читать, чтобы правильно начинать давать советы.
Михаил.
19 лет назад
Блок SS-300FS Active PFC
Конденсатор один -  220,0х400V,
транзистор преобразователя 2SK2607,  корректора SPD07N60C2,
на отдельной плате TDA1688 , на низкой стороне WT7510, и стабилизатор  -5V  L7905,
дежурка собрана на STP3NC60FP (03N60),
3,3V - с магнитным стабилизатором.
NMD
19 лет назад
Вот даташит на МС.
На МС, какие присутствуют напряжения..
Марки конденсаторов на выходах?
Михаил.
19 лет назад
Спасибо за даташит,
Напряжение только на 9 ( VCC) 15V
 на остальных ноль или наводка,
неисправна мс?
При замене мс. блок заработал, как то не так, может вкл. работает нормально
повторное вкл может не произойти (интервал больше несколько минут)
при подключении осциллографа (делитель 1:10 Rвх.=10M) на 2 ножку мс. запускается и далее работает
нормально.
Никакой системы нет.
