Автор: bv_s , 11 мая 2008
У ноутбука Nawigator415W (платформа M220ES, аналог CLEVO M220S, PhoenxBIOS 4.0 Release 6.0) на аппаратном уровне отказал контроллер клавиатуры (не видит ни встроенную, ни внешнюю клавиатуры). Поэтому, тест оборудования при включении питания заканчивается ошибкой «0211: Keyboard Error» и т.к. клавиатура не работает нет возможности ни продолжить загрузку по «F1», ни войти с  CMOS SETUP по «F2». Единственное, что получается – перепрошить BIOS с помощью «Сrisis_recovery_disk», симулировав ошибку CRC EEPROM. Но перепрошивка БИОСа без его редактирования ничего не дает. Пробовал  редактировать БИОС при помощи  Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1, но установить игнорирование ошибки клавиатуры не удалось. Получается без проблем  менять  только строковые значения.
Помогите отредактировать БИОС, чтобы загрузка не останавливалась на ошибке или стала доступна внешняя USB-клавиатура. Файл БИОСа прилагаю, по этой ссылке http://rapidshare.com/files/113906661/__1057_risis_recovery_disk.rar.html лежит архив с БИОСом, утилитами из набора Кризис-диска и копия экрана с ошибкой.
Пока по глупости не сбросил CMOS, ноут отлично работал с ХР на внешней USB-клавиатуре.
Santa
18 лет 2 месяца назад
Вам можно попробовать отследить что-то типа того: https://rom.by/node/15979
Только у Вас в прошивке нужно гоняться за cmp ah, 3Bh, то есть 80 FC 3B. Это есть только в BIOSCOD2.ROM (кстати и селфтест клавы в том же модуле). Искомая процедура (единственная) имеется по смещению 1634h. Можно попробовать по смещению 1623h заменить старый код на EB 25 (было 32 Е4) что прибьёт проверку нажатия клавиш и направит выполнение программы по ветке нажания F1.
Только, блин, BIOSEDIT ругается на им же созданную прошивку. Если не боитесь, попробуйте, вдруг счастье близко?
bv_s
17 лет 10 месяцев назад
Santa
Спасибо!!!
Счастье было рядом, а у меня уже опустились руки.
Ваш метод сработал!!! Железяка ожила!!!
