Автор: extr-a , 20 марта 2008
Какое напряжение должно быть?
18 лет 8 месяцев назад
[off]Цвет и начертание символов явно выбраны специально для того, чтобы было тяжелее читать. Можно было не полениться и продублировать текстово.[/off]
extr-a
Q 38- 3.3B, 1.5B\     Q40- 1.5B, 0B\    Q41-  1.5B, 1B
По моему сильно греется север
Извините пожалуйста, ятолько начинаю...
Обязательно ли ставить проц при замере напряжения?
Указать наименование выводов так проблематично (сток, исток, затвор, коллектор, эмиттер, база)? Да и у транзистора 3 вывода, можно не полениться и привести напряжение на 3-ем выводе, в некоторых случаях это упрощает диагностирование.
А по-моему нет :). Приводите более точную информацию.
Какого именно напряжения?
P.S. Если последующие ответы будут в том же стиле, тема переместится в Песочницу.
extr-a
Комментарий перенес. Не стоит создавать отдельную тему, чтобы ответить на заданный вопрос. Выглядит странно, если не сказать грубее.
GA - 8I945 GMF, плата досталась мне от товарища, свой процессор ставить боюсь
Напряжения: (Без процессора) Q38: d-3.3v, s-1.6v, g-7.3v
Q40: D-1.6V, S-0V, G-скачет от 3 до 7v,
Q41: D-1.5V, S-1V, G-4.5V
Q43: D-1.5V, S-1.3V, G-4.4V
Q39: D-5V, S-1.8V, G-3.6V
Q42: D-1.8V, S-0V, G-3.1V
D- сток S- исток G- затвор
RESET- 3,37V POWER_ON- 4.4V, Сигналы USB- присутствует только 5V,
USB_D+ и USB_D- на массу не звонятся, южный мост теплый,
северный мост горячий (после 10 минут после включения держу палец на радиаторе секунды 2-3).
фото прилагается.
Q41 - на истоке маловато. Смотрите, что он питает и чем он управляется. И его маркировку было бы неплохо. И температурный режим.
tempor
Если бояться ставить процессор , ремонтом можно не заниматься . А по теме - померять сопротивление на 3.3 , сдуть иеее при необходимости .Если север целый , выяснить почему греется.
extr-a
Q41 - что он питает не знаю. Маркировка К 3918, не греется.
 Где померять сопротивление?, как проверить целый ли север? "сдуть" - значит заменить?
Картинку, которая ничего существенного не несла, удалил.
По случаю этого высказывания:
тема переезжает в Песочницу.
Вас просили измерить напряжение по каналу +3,3В (либо по приходящему от БП, либо по формируемому на плате).
"Сдуть" -это значит снять.
extr-a
18 лет 7 месяцев назад
Заменил Q41 напряжение на истоке стало 1,5, но плата не запускается. Процессор через три минуты "кипит" так, что не возможно дотронуться, напряжение на нем в норме.(1,3) куллер вращается почему-то медленно...
Вообще про  GA - 8I945 GMF пишут что виноват TSB - отвечающий за порт 1394, может быть сдутьего?
yav
18 лет 2 месяца назад
Убрал TSB - плата заработала. Всем спасибо!
