Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2008
Мужики помогите.Попалась мать GA-8ie2004p без микрухи биоса ,впаял на её место сокет попробывал микруху от исправной аналогичной работает.Проблема, не могу найти флешку Pm49Fl002 (если у кого есть куплю) Есть в наличии Pm49Fl004 как в неё засунуть прошивку есть программатор BiDiprog с панелькой для хабовских флешек.
пихаешь в микруху Pm49Fl004 прошивку на256к выдаёт ошибку ,Может просветите? файл в прицепе.
спасибо,Евгений.
Santa
18 лет 9 месяцев назад
Состыкуйте прошивку саму с собой (увеличение размера методом аппенд) любым удобным для Вас способом. И после этого можно смело шить то что получилось.
Пользуйтесь поиском по сайту. Вот один из вариантов ответа на Ваш вопрос.
evg339 (не проверено)
Santa,спасибо за ответ.можно про (увеличение размера методом аппенд)поподробнее как это делается и что нужно для этого.Или ещё лучше прошлом посте в прицепе прошива родная на 256kb можете сделать 512 и выложить попробую залить.
спасибо.
Santa
Берёте файл своей прошивки (как-там-он-называется) и делаете две его копии с именами (например) 111.1 и 111.2.
После этого возможны два пути:
1 - командой copy /b 111.1+111.2 111.out получаете выходной файл 111.out
2 - ставите курсор на файлик 111.1 и (в ТоталКоммандере) выполняете команду Файл->Собрать. На выходе получаете 111.out.
Выходной файл 111.out, как легко убедиться, в 2 раза больше чем исходные и готов для прошивки.
