Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 февраля 2008
Приобрёл неисправный блок питания LINKWORLD LW6-430W.Там использована одна микросхема WT7514L.Толковой документации на неё я не нашёл.Сам починить не смог,прошу помощи специалистов.
Суть проблемы.
Блок выдаёт нужные напряжения,но не выдаёт PowerGood.Защита при замыкании выходов срабатывает.При вскрытии обнаружил что блок ремонтировался - на плате обугливание под резистором на 7 ногу м\сх,а резистор заменён(R22 на картинке).Результаты замеров на WT7514L в прикреплённом файле.
Может кто знает как восстановить PowerGood,подскажите.
Mazayac
18 лет 9 месяцев назад
R7 проверяли?
Документация нормальная, судя по ней - все напряжения вроде в норме.
Если только по какой-нибудь линии пульсации идут...
Основа картинки от м\сх WT7250.R7 исправен,поднимал 11 ногу - появляется +5V на PowerGood.Блок нагружал автомобильной лампой 12v 45W,нагрузку держит нормально.
Mazayac
Если конденсатор SS жив - остается только проверять пульсации напряжения. Кстати, какие конденсаторы стоят на выходе блока?
В БП применены конденсаторы CANICON.Вход-680*200в-2шт,выход-2200*16в,2200*10в.Конд.SS - 2.2*50в - исправен по ёмкости и утечке.
Mazayac
Ага, какие-то безродные китайцы. Поменять есть на что, хотя бы выходные для начала? Или пульсации смотреть осциллографом, нормальный супервизор должен "клинические" случаи по пульсациям отслеживать..
Доноров с LP7510, TPS3510 или TPS5510 нет?
plohish
т.е. появляется +5В на ножке PG, если её оторвать от дорожки? Забавно. :)
Резистор при этом естественно не касается ножки микросхемы? Похоже лег выход. Как сказал коллега выше, ищите донора, или формируйте PG другими средствами...
Mazayac
Я так понял, PG у автора появляется не на ножке, а на выходе блока - что неудивительно, т.к. исчезает подтяжка этого выхода к земле 11 выходом микросхемы.
Я бы все же сразу поменял выходные конденсаторы или для начала посмотрел пульсации
"PG у автора появляется не на ножке, а на выходе блока"-это правильное утверждение.
Пульсации есть,смотрел С1-93,на выводах м\сх.Размах пиков менее 70мВ.
На каждый выход БП поставил конд.3300*16в JAMICON.WT7514L обвязал навесными кондерами где можно было.Всё безуспешно.Но заметил - когда выдёргиваешь питание из розетки PowerGood пытается поднятся,вольт до 1,5 успевает ,а потом падает вновь.Т.е.выход не пробит на землю.
Если есть у кого БП на WT7514L - ОГРОМНАЯ просьба - обмеряйте м\сх по напряжениям,а результаты сюда!Я думаю многим пригодится.
Mazayac
Это где у Вас 70мВ пульсаций? И это еще без нагрузки? На выходе блока только на линии +12В допустимы пульсации до 120мВ, на остальных - до 50мВ (не считая отрицательных напряжений). Ни на один из входов микросхемы 12 вольт напрямую не подается - значит с пульсациями что-то не в порядке.
Конденсаторы дежурки попробуйте еще "махнуть", может по питанию ШИМ-а бардак творится.
Навешивать на микросхему конденсаторы "где можно" лучше не нужно :) Так можно загнать ШИМ в какие-нибудь автоколебания и попалить блок.
ыфь
CR6505=WT7514
