Автор: andrei_z , 2 сентября 2007
Ищется бинарник для программатора. Ситуация такая, есть данная плата, на пост карте D4, впаял панельку, взял с интела попытался склеить, как тут написано,
https://rom.by/forum/ФАК_Интеловские_БИОСы в итоге на посткарте 00. Пытался поменять по всякому порядок склейки, все равно не работает.
19 лет 2 месяца назад
andrei_z
Ссылки на исходный архив от Intel'а и вашу склейку. В FAQ'е есть много методов склейки, укажите какой из них вы использовали, по 845 есть описание реальной прошивки и сопоставление с файлами от Intel'а.
andrei_z
Сам файл
http://downloadcenter.intel.com/T8Clearance.aspx?sType=&agr=N&ProductID=823&DwnldID=5430&url=/5430/eng/ptap08ib.exe&PrdMap=&strOSs=38&OSFullName=OS%20Independent&lang=eng
насчет много методов склейки, не знаю, из фака следует что только один способ(bi1 bio bi3 bi2 bi5 bi4 ff96 bi6). Если открывать исходные файлы и просматривать на что каждый из них ссылается, то получается bi0 bi1 bi2 bi3 bi4 bi5 bi6. Не ясно куда только ff96 ставить, но я ставил после bi5. Все равно не работает.
В архиве склейка и считанный с платы файл.
Это читали?
А ссылка на эти бесценные вещи где?
andrei_z
вот, https://rom.by/files/D845EBG2_0.rar
читать то читал, только вот нет у меня Logodata.usr,
щас попробую bi0 bi1 bi2 bi3 bi4 bi5_1 32kb_FF bi5_1 32kb_FF bi5_2 bi6.
получиться отпишусь.
Получилось, во всяком случае теперь и с этим биосом доходит до D4
andrei_z
может кому понадобиться https://rom.by/files/bios.rar
andrei_z
Чего-то вы не то собрали, ваша склейка не открывается в amibcp ("The BIOS ROM file checksum is bad"). Я собрал по алгоритму, в котором *.bi5 делится на 2 части (Logodata.usr заменено на 0xFF), и скормил amibcp. Открывается и позволяет работать с модулями. Сравнил с вашей склейкой - несовпадение по адресам 0x50000-0x518E3 и 0x5198D-0x51DC4, ну и соответственно 0x60000-0x618E3 и 0x6198D-0x61DC4. Т.е. вы чего-то намудрили с младшей половиной *.bi5.
eduard_aev
18 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте! Надеюсь нижеприведенная инфа по этой плате поможет.
Первый прикрепленный в теме файл BACKUP.BIN работает и на пост-карту коды выдаёт.
На рабочей плате был прошит биос p08, затем считан в программаторе и файл с этим БИОСом приложен ниже. Биос работает но на пост-карту ничего не выводит! так что не пугайтесь - в нём видимо отключили пост-коды.
