Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 февраля 2008
принесли ноутбук Toshiba dynabook sattelite 1800 с неиправностью "диск не работает". Cd производства компании "Равновесие" - электронная книга + программа читалка. При запуске шебуршит пол-минуты и ставит программу. При запуске программы наблюдаем рис.1
Включаем в соседний стационар - работает - т.е. рис.2 После плясок с кодовыми страницами антивирусами и прочим решаем переустановить ос. После переустановки , драйверов и кучки програм на ноутбуке та же картина. С этого-же дистрибутива ставим сисетму на стационар. На чистой только поставленной системе все работает. На ноутбуке форматим жесткий и с этого же дистрибутива ставим чистую ось без ничего. Результата ноль.
На сайте изготовителя этой чудо программы немного ошарашили , написав что проблемы со шрифтами могут быть из за неМосковского часового пояса и галочки - авто переход на летн зимнее время. + Патч на исправление. Ставим все - результата ноль. Проверялась память + жесткий - все в норме. Запускали диск с внешнего привода на ноутбуке - бесполезно.Меняли драйвера на видео( вот до чего дошли !!!!!) - без результата.
В целом ноутбук ведет себя без сбоев.
Огромная просьба не предлагать решений типа скачать другой справочник+ читалку.Очень хоца разобраться именно с этой головоломкой.
Спасибо
Root
18 лет 9 месяцев назад
ликвидировать дрова и встроенный софт - если у стационара другая конфигурация, то это и может быть причиной
Rom
ОС та же используется, что и на стационаре? Для этой программы драйверы ставить необязательно- попробуйте без них.
desska
Ребят
я написал вроде - повторюсь
ставим чистую ось с одного и того-же дистрибутива (ХР) без ничего (без дров и прог)
на компе работает - на этом ноуте нет
Проверяли на других ноутах-компах - все отлично
Rom
Обновления BIOSa для ноута есть на сайте производителя? Пожалуй стоит попробовать- вариантов-то нет...
mikkey
Как вариант сделать образ CD и попробовать пустить с виртуального.
Думаю образ лучше сделать на стационаре.
po4ta
Прямой путь-пытать изготовителя диска. Потом соседей -японцев.У меня на старой Dyna стояли и свои фирменные тошибовские программы плюс к японскому Win.BIOS то вряд ли книжку не хочет.Книжка виноватая не любит Тошибу.:-)
desska
Книжку пытали - выяснили следующее
дабы книгу нельзя было запустить другой прогой - было все это дело немного зашифровано в виде - набор байт- слово
Те есть файл со всеми словами использованными в книге и сопоставлениями им набора байт + файл данных+ еще один файл,предположительно возвраты каретки..Программа из файла данных делает хтм и кидает в темп архив.
Ошибка идет уже на стадии этого незамысловатого декод. и в темп кладется хтм с "кашей".ИЛи программа берет не оттуда, или делает не то.Досконально сверили реестр на рабочей - нерабочей проге - различий не найдено, те ветви с программы совпадают.
Производителя диска будем пытать - решено было еще утром.Спасибо всем за помощь - будут новости - отпишусь
