Автор: Наталья , 30 марта 2008
Здравствуйте уважаемые гуру ремонта мат. плат. Подскажите пожалуста возможный диагноз моей платы?
Симптомы: после старта динамик молчит, экран черный, северный и южный мосты теплые, процессор холодный, вентиляторы работают. Промерила тестером MASTECH MY-63 все транзисторы на плате, все напряжения на прикрепленной картинке. Очень надеюсь на ответ, сороконожки сама конечно перепаять не смогу, ну а транзистор попробую.
Drontgtn
18 лет 7 месяцев назад
Начать, думаю, надо с BIOS. Перешить то есть.
процессор холодный
Но на процессор напряжение подается, значит не должен быть холодный.
versal
Очень часто на этих матплатах встречались АРМ-ы - рекомендую перепаять хотя бы те, что в непосредственной близости от южного моста... и померяйте напряжение на A15 слота PCI - если там 0В, тогда неудивительно, что процессор холодный. А вот тактирование вы померять не сможете - нужен осциллограф или пост-карта.
Rom
И на картинке не разобрать нифига...
Картинку переделала.
A15 слота PCI
0.3 В, походу импульсами так как прыгает, мерила там где треугольник на разъёме PCI.
А как перепрошить БИОС если экран черный?
Altair
Флешку биоса придется снять (вот тут засада, она на вашей материнке запаяна) и шить на программаторе либо хотсвопом на другой материнке.
Rom
Не нашел на картинке напряжения питания памяти (~2.6B)- измеряйте на 5-ти ногом стабилизаторе под защелками 3-4 слотов памяти.
И не поленитесь сходить в Поиск- там по "GA-7N400" много чего есть...
versal
эге... 0.3В на А15 может обозначать только залипший ресет. Если питание на памяти (основное и терминирующее) в норме, я бы перепаял три мосфета - один между AGP и первым PCI-слотом и два над (по картинке) вторым слотом PCI, ближе к батарейке. Хотя вроде напряжения на них и в норме, но это наверняка АРМ-ы, поэтому в сад их.. (т.е. менять). Глядишь и ресет отпустит.... :lol:
zixel5
2 Наталья Вы точно померяли на А15, судя по картинке, замер в 0.3в производился на А1 слота PCI.
p.s. у меня сейчас в ремонте такая-же плата GA-7N400E-L, не было мультика, у вас стоит IT8712F-A GXS GB ?
tempor
>> Флешку биоса придется снять (вот тут засада, она на вашей материнке запаяна) и шить на программаторе ли >> хотсвопом на другой материнке.
Можно и не снимать.
Да действительно все перепупала, треугольником обозначаеться А1, а на А15 у меня 3,38 В.
На разъёмах памяти померила, все как здесь 2,5 и 1,3 вольт.
Да именно такая IT8712F-A GXS GB.
<!--break-->
Уважаемые спецы: а может у меня процессор сгорел, если он не греется а питание есть?
P.S. Процессор Duron 1300.
