Автор: egor-land , 16 мая 2008
Прежде всего, ЭТА тема создана мной, исключительно,
для облегчения поиска ценных материалов, автором которых является plohish и
которые фактически находятся здесь:
https://rom.by/forum/Схемы_блоков_FSP_И_проблема_их_найти
https://rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najti
так как иначе стандартные поисковики это не находят, к сожалению.
https://rom.by/forum/FSP3528_pochti_analog_KA3511_FSP_ATX-300GTF_-_hronika
Можно вопрос? В схеме FSP3529 какие номиналы кондеров, если буду ставить SG6105DZ? В схемах блоков питания на SG6105 везде номиналы разные. Это наверное влияет на частоту?
egor-land
17 лет 7 месяцев назад
цитата: "...на SG6105 везде номиналы разные. Это наверное влияет на частоту? "
ответ : судя по даташиту на частоту влияет только резистор на 19 ноге.
можно ставить 65...91к .
Пасиба! Не буду париться по поводу кондеров. Даташит глядел, но май инглиш из бэд :)
15 лет 8 месяцев назад
После какого-то "ремонта" попали мне в руки 2 шт. FSP300-60ATV. После ремонта дежурки на выходах FSP3528 не появлялись сигналы, хотя генерация на 8 ноге присутствовала.
Собрался уже экспериментировать с SG6105, но тут починился ComponentPro ATX-300GTF на такой же плате и я для проверки сунул эти микросхемы в него. Они нормально заработали.
В последнем блоке отсутствовал резистор R24.
https://rom.by/files/FSP_R24_.jpg
В одном блоке этот резистор звонился как 1,5к. В другом - 24к. Однако.
Оказывается, если на 16 ноге высокий уровень, микросхема даже не будет пытаться работать.
Ничего удивительного.
16 нога защита , порог срабатывания около 1в ( в 3511 опорное на входе компаратора 1,25в ),
насчёт задержек типа триггеров не знаю,
надо анализировать даташит на 3511 и эксперементировать с 3528, хотя подозреваю,
что особой разницы не будет ( 3528 в основе - это клон 3511 с уже известными отличиями ) .
Я вот по поводу UVP как-то размышлял .
В 3511 она есть , реализована на отдельном ОУ , с задержкой и возможностью менять
эту задержку , с помощью емкости на 19 ноге( сигнал TUVP ).
В 3528 такой ёмкости и такого сигнала нет.
А вот есть ли UVP в 3528 - это вопрос .
Если её нет , то обманывать микруху по входам OVP вроде и не надо.
Загнал все входы защит в землю и всё ОК.
sawa
Всем Доброго выходного:-) Подскажите где найти схему ComponentPro ATX-300GTF .Вот здесь нашел про него упоминание. Пока не работает дежурка
Полную схему не найдете.
На чем собрана дежурка?
sawa
Дежурка на полевике 4N60, оптопара 817 , стаб 431 наверное в шиме как у 6105. Рядом с полевиком взорвался транзистор типа 2N222 -?, и толи диод толи сопротивление выгорело. Схемки похожие есть но не то. Хороший БП , но типа если сгорел то проблемный. Может есть хоть дежурка у кого нибудь. Вдруг чудо то , а ШИМ жив....?
3529=SG6105. Поэтому все рекомендации как для него. Мог не выгореть.
Транзистор 2N2222.
Дежурка на полевике без микросхемы. Основных всего 2 варианта. Как у InWin IW-ISP300A3 (JNC LC-B250ATX, hpc-360-302) и Krauler PSU-360(Green_Tech_MAV-300W-P4 )
в FSP ATX-450PNR после грозы походу сгорела 3528 :( но как то интересно при подаче на нее дежурного +5 VSB все напряжения в норме кроме 8й ноги на которой появляется сигнал пила и 1,83v :(. Блок при этом стартовать не хочет вообще даже не дергается.
Еще странность -диагностировать я начал с подачи ~30в на высокой стороне и как написано в азбуке все в норме по сигналам. т.е. с выходов С1 и С2 идут прямоугольные пучки с транзов раскачки соответсвенно тоже и на силовом трансе идет нормальный сигнал на выходах +5 и +12в появляются +1 +2 Вольт. Значит микруха рабочая поидее. Но как только подаешь 220 никаких движений - пересаживал микросхему с рабочего FSP, блок стартанул без проблем - т.е ошибка только в этой пиле на 8й ноге которая должна появляться только при старте а не до него
напряжения покоя 3528 такие
1- 5,10в__11- 2,14
2- 0,11в__12- 2,14
3- 1,22в__13- 4,03
4- 0_____14 -0
5- 0_____15 -0
6- 4,64___16 -0
7- 1,22___17 -0
8- 1,83___18 -0
9- 1,18___19 -3,55
10- 0_____20 -0
Что делать посоветуйте? только менять на SG или эту можно заставить работать ?
