Автор: Mr.Barbara , 26 октября 2007
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует :). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой :)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось :)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Новый бп( без признаков какой либо работы) - в обрыве одна из обмоток транса раскачки
и опять... как сдать бп по гарантии? ктото очень хитрый пересадил провод ps-on в свободную ячейку -5 вольт
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Я бы в качестве эксперимента переставил обратно. Не думаю, что могло случиться что-то предельно страшное от подобной хитрости:-)
Laserr
Блок FSP модель ATX-300GTF. На входе аж 4(!) дросселя... Есть регулятор скорости кулера...
Визуально все целое, конденсаторы не вздутые.
По утрам в течении минут 15 комп выдает ужасные ошибки, перегружается - вообще ведет себя дико. Потом нормально работает до выключения :)
Кто-нибудь встречал подобное?
Почему же был сделан вывод о неисправности именно БП?
От температуры меняется сопротивление подстроечного резистора.
Laserr, подробно отпишитесь, как Вы установили, что неисправен именно БП.
Laserr
Установил самым простым образом - заменой на безымянный 250-ваттный блочок...
Set
[off]да уж, блин, высококачественные токопроводящие китайские тараканы, в комплекте, так сказать :)[/off]
еще один попался, видно что работал, по мимо кондюков в дежурке обнаружился вот такой прикол
при включении слышен треск похожий на закипающий кондер, все обсмотрел все цело, без силовых транзисторов испульсы с шима нормальные что во вторичке что в первичке, с транзисторами один такт получается искривлен, как оказалось транс раскачки испортился, причем на холостом ходу ведь все нормально а под нагрузкой не пашет, помог донор.
