Автор: Mr.Barbara , 26 октября 2007
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует :). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой :)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось :)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
maks740
9 лет 11 месяцев назад
Фотки сюда вставить не получилось
http://pan.baidu.com/s/1eSkfI7o
http://pan.baidu.com/s/1geJFnjH
http://pan.baidu.com/s/1ge8PRmr
сорри, что у китайцев. Под рукой ничего другого нет.
Блок в нестандартном формфакторе.
За подобные советы (если они в течении некоторого времени не будут исправлены) вы можете получить еще одно предупреждение:).
Можно ли подкинуть ДГС от старенького кодегена (раза в два меньшего, ДГС)?
Leviafan
можно главное концы не перепутать и не грузить запредельно
какой трансформaтор, - ERL35? на таком в соседней ветке написaно 420W, FSP в отличие от некоторых честно пишет ватты...
Если решитесь на выпайку, сравните низ дросселя с кодегеновским, ну там пипец акробатика будет.../images/smiles/eusa_doh.gif
maco, голубчик, кидайте скорее, может это меня вернёт к ремонту LEPA G750-MAS/images/smiles/eusa_think.gif
[OFF]Не проблема :).
Leviafan получает предупреждение за идиотский совет.[/OFF]
Leviafan
Не проблема:).
а нельзя ли меня забанить?
а то чего то всё пишу да пишу
[OFF]Можно :).
Хотя если вы не умеете думать, то можно просто не писать :lol:.[/OFF]
maks740
фото транса
http://pan.baidu.com/s/1o7KMS9k
Давайте жить дружно (читай: никого не банить). Я рад любым идеям.
Slip (не проверено)
9 лет 5 месяцев назад
Всем привет! Подниму тему. Имеется такой б/п. Был свист при запуске - поменял электролиты в дежурке, писк исчез. Но вот какая беда - все напряжения в норме, кроме +12 - выдает 13,35 .При этом сильно греется нагрузочный резистор. Или оба(5 и 12). Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Для того, чтобы смотреть необходимо создать условия для нормальной работы блока питания. Надо нагрузить выходные линии (хотя-бы, положительные) и потом смотреть.
Slip (не проверено)
9 лет 4 месяца назад
Спасибо. Действительно, под нагрузкой напряжение по +12 приходит в норму. 12,3-12,4 при нагрузке около 60 Вт. Нагрев нагрузочных резисторов при нагрузке соответствующих линий снижается, но все равно ощутим. Может есть смысл заменить 1Вт 100 Ом R41 по линии +12 на МЛТ-2 на 120-150 Ом? Или оставить 100 Ом, но с заменой на 2вт?
Ех-хе-хе. Не хотите напрягаться, чтобы хоть что-то прочитать. ИМХО, сопротивления стоят двухваттные. Я бы ничего не делал, а можно как люди советуют - дело вкуса, времени, желания... https://rom.by/forum/Remont_bloka_pitaniya_FSP_ATX_350PNF
