Автор: maco , 25 марта 2008
https://rom.by/files/1_4.jpg
https://rom.by/files/2_2.jpg
https://rom.by/files/3_7.jpg
Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали :). История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии :). После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Lunadron
18 лет 1 месяц назад
Какой кетчуп к шоколаду?:mrgreen:
Pavel
Baza, вот он, "черный след", только изменивший форму :)
В одном автосервисе есть витринка есть, с девайсами - последствиями авося и фиговых ремонтов, это сказка... буду там в следующий раз - сфоткаю. Одни шатуны вдвое укороченные от удара чего стоят...
FOXX
18 лет назад
Сейчас я расскажу вам, как правильно пришпандоривать крутой кулер к видеокарте!
Значит, первым делом пасту намазываем! Только немножко. Так тепло будет лучше проводиться
http://s4b.directupload.net/images/081102/temp/zlgv5njv.jpg
..Упс, не хватило на второй чип. Ну это ничего, меньше - лучше, а без нее вобще - еще лучше! Как я рассказывал, отсутствие теплопроводящей компенсируется прижимом, но об этом чуть попозже.
Теперь охлаждаем память! Берем вон ту дюралевую загогулину, она специально для этого сделана. Кладем ее на видеокарту, а сверху сам кулер!
http://s7b.directupload.net/images/081102/temp/ikxp67yz.jpg
Ну и самое главное- посильнее скручиваем винтами!
http://s6b.directupload.net/images/081102/temp/236jxzhr.jpg
Контроль качества выполненной работы - визуальный!
http://s7b.directupload.net/images/081102/temp/lchibre2.jpg
Ну а если серьезно, ох и намучился человек с ним. это же надо додуматься впихнуть эту пластину между кулером и картой. Еще пришлось ее и подрезать, иначе не подошла бы из-за мешавшего конденсатора.
Baza
18 лет назад
https://rom.by/files/IMG_4835_izmenit_razmer.JPG
https://rom.by/files/IMG_4836_izmenit_razmer.JPG
18 лет назад
выскочил хвост от клавы
Реактивный зверь получается :). Надо еще случайно мышку выдернуть ;).
Вот это разгон, это я понимаю! /images/smiles/eusa_clap.gif
Baza
18 лет назад
К сожалению, это не разгон, а прогон :)
клокер больше 100 по шине не умеет, а ку ессно залочен :)
FOXX
17 лет 9 месяцев назад
А это моих рук дело.
Кто-то стукнул видеокарту 8800GTS о стол, результат - погнули PCB в одном месте и замкнули некоторые слои.
Выпилил это место дремелем - КЗ пропали, карточка заработала.
Осталось придумать, как бы эту дыру прикрыть...
upd
не нашлось зеленой эпоксидки... подровнял вырез, закрасил и все - как будто так и было.
ADEPT707
делаем опалубку из скотча с обеих сторон платы усиливаем чем то типа картона-чтобы не разогнулся
и заливаем туда крашеной эпоксидки -имхо:-)
