Автор: maco , 25 марта 2008
https://rom.by/files/1_4.jpg
https://rom.by/files/2_2.jpg
https://rom.by/files/3_7.jpg
Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали :). История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии :). После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
I_004
17 лет 6 месяцев назад
Вот фотками поделились...
/files/WD.jpg
/files/01.JPG
/files/02.JPG
/files/03.JPG
/files/04.JPG
/files/05.JPG
/files/06.JPG
/files/07.JPG
ivp
Яичницу жарили? Из термостойких яиц??? :shock:
I_004
Нее) скорее APMы зажигали по полной... Хотя реальная причина до сих пор не известна.
Compiller
Могу предположить треснувшую от перегрева изоляцию проводов подающих 12В на кулер и замыкание между ними с последующим возгоранием. Видел подобные эффекты на PC Speaker - а там всего 5В.
max3
мне кажется первоисточником была не ета видео карта а то что было над ней или рядом с ней. там силовых цепей не наблюдается. Блок питания например какой нибуд на КилоВатт хе хе
Compiller
Ещё вариант - кулер ткнули передом назад :-)
Ну или банально - зажигалкой :-)
I_004
[off]А если исключить внешние факторы и предположить что она "изнутри" так? Реально ли такое вообще?
Питальник расположен впереди какрты, разъем доп. питания сзади - значит силовые дорожки проходят через всю карту...
- то же такое видел, но там скорее была мать виновата.[/off]
max3
17 лет 5 месяцев назад
"А если исключить внешние факторы и предположить что она "изнутри" так? Реально ли такое вообще?
Питальник расположен впереди какрты, разъем доп. питания сзади - значит силовые дорожки проходят через всю карту..."
--->Истину глаголишь, но насколько мне известно :
Аналоговые дорожки делают максимально удаленно от цифровых
Силовые дорожки делают максимально удаленно от и/о итп.
следовательно вывод...
I_004
- это понятно, НО допустим такой сценарий - питание и земля расположены в разных слоях, но друг над другом. Далее, неправильный расчет сечения (или низкое качество) проводника питания -> нагрев -> проплавленый текстолит -> кз или неполное кз с последствиями...
[off]Или я гоню :-) поправьте если так оно и есть[/off]
R_Soft
Питание и земля расположены в разных слоях. Без сценариев.
