Автор: Lex , 4 октября 2007
Всем привет. Проблемма такая: Пришел принтер Epson C86, забиты дюзы. Отмачивал в дмстилированной воде. После, немного продул шприцом с водой, высосал воздух, собрал. При печати черным цветом(обычный текст) фон печатает цветным примерно так:
Подскажите что может быть. Заранее спасибо!
Lex
19 лет 1 месяц назад
В данный момент дошел до конвульсии. После того как замигали два красных индикатора, сбросил памперс, перестали мигать. При следующей печати головка остановилась на середине печати и опять замигали два красных индикатора. Я его выключил, включил и теперь горит красный индикатор чернил сразу после включения и ни на что не риагирует. Если есть мнения, помогите
ssa
<font size="3"><font face="Times New Roman">У меня была  такай проблема с R200. Принесли на ремонт, говорят, что после включения горит индикатор чернил и всё! Принтер не на что не реагирует. Памперсы не переполнены. Проблему решил путем сброса счетчика отработки и сброса переполнения счетчика (хотя счетчик отработки показывал примерно 20000, а мах значение 40000 <v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></font></font><v:shape id="_x0000_i1025" style="width: 11.25pt; height: 11.25pt" alt="Shocked" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.hardw.net/forum/images/smiles/icon_eek.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\C1C2~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape><font size="3"><font face="Times New Roman">), а затем сделал мягкий сброс принтера. Глюк какой-то!!!<o:p></o:p></font></font>
Lex
При любом обращение к нему, говорит, что принтер выключен или недоступен. Можно ли как нибудь с помощью кнопок сделать сброс принтера?
ssa
Точно зная, что сброс с помощью кнопок можно сделать на некоторых моделях принтеров canon, а вот на счет  epson, сомневаюсь. Лучше скачай утилиту и воспользуйся ей.
Lex
Пробовал утилиту SSC, она говорит принтер выключен или недоступен. Пробовал Epson printer adjustmrnt programm, она говорит примерно тоже самое только на английском. Как бы узнать напруги (сигналы), которые идут от головки на главную плату(два шлейфа), чтобы прозвонить, может действительно электроника. Ни кому не поподалась такая схемка? Буду презнателен за помощь.
попробуй поискать тут
http://www.serviceman.ru/index.php
Lex
Спасибо, попробую, о резултатах отпишу.
Давай. Мы ждем результатов
Цветной фон- это практически всегда проблема  с цепями коммутации сопел, расположенными в голове принтера. Очень частое явление, когда проводят неквалифицированную чистку головы принтера Epson и заливают водой или чистящей жидкостью ее электронику . Если после тщательной сушки головы проблема не прошла, то почти гарантированно нужна новая голова.
P.S. в редких случаях виноватым оказывается разъем на голове, в который втыкается шлейф. Для начала внимательно его осмотри/почисть...
Не получится- спрашивай. Это довольно простая модель эпсона, думаю совместно разберемся...
 С-серия не только простая, но и строптивая по поводу промывки, особенно шприцом, особенно дилетантами. Поздравляю, батенька, у вас образовались шунты(что такое - искать в яндексе)! В таком случае голову на выкинштейн!
