Автор: bios-n2u400-a-… , 4 июля 2008
Я не знал что у меня n2u400-a 1.0u и прошил биос от 1.0. Причем вместе с бутблоком и еще чем-то. На плате есть вставная михросхема PMC Flash Pm49FL002T-33JC как и на других платах (правда у меня рабочая плата с впаянной а где не припаяно то не работает.) На ней наклейка N2U400-A 600. Есть еще михросхема ite IT 8712F-A со 128 выводами, и на ней, как и на всех биосах, голографическая наклейка с надписью Phoenix D686-BIOS. Плата не стартует т.к. BIOS is not compatible with 1.0U version!!!!!!!! Написано красными буквами на сайте.PCI видеокарты нет (будет доступна в сентябре:) есть AGP и ISA только на плате иса нету:( Вот здесь http://www.composter.ru/Environ/wa/Main?textid=4624&level1=articles написано что пикросхема впаяна. Значит у биоса 128 выводов?????? На forum.cxem.net тоже говорят впаяна.
Волпрос А: Че прошивать?
Вопрос Б: <зависит от ответа на вопрос А>
Маркировка Pm49FL002T-33JC
Описание 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory
Функционал Flash
Производитель Chingis Technology Corp.
Вот. Т.е. она и FWH и LPC? Еще из описания: 2 megabit large sectored flash< fwh and lpc< top boot block location (т.е. бутболк располагается "сверху" 33МГц PLCC32 package температура от 0 до 70 градусов по цельсию.
Да, нашел ПДФ-файлд, там написано что она автоматически определяет FWH/LPC режим. И является чтение-совместимой с Интел 82802. Такая у меня есть, даже 2 штуки. Одна с нерабочей платы а другая припаяна. А можно ли её прошить на интел-плате? Ели можно, то впринципе можно с нерабочей платы снять разьем и перепаять на рабочую, только надо сначало 82802 отпаять... Они блин с двух сторон её припаяли. А это последний комп не считая ноутбука 94-го года без дисплея (сломался), дисковода (сломался) но с жестким диском без операцинонки(слетел загрузчик ДОС)
https://rom.by/files/pm49fl002t33jc[1].pdf
Стародубцев приехал, но у него микросхема припаяна(((((((((. У всех нормальных людей с компами микросхемы припаяны. Так что придется собирать программатор. Подойдет ли КР1564ИР23?
Какое расположение выводов у к1564ир23: такое же или дугое?
tempor
18 лет 3 месяца назад
Не советую собирать тот программатор . Возни куча , а он еще у меня и не заработал.Проще уже шляпу спаять из 2х  кроваток.
[off]bios-n2u400-a-flasher-bootblock-recovery
Нескромный вопрос - а вам самому лень найти соответствие между К1564ИР23 и 74HC374?[/off]
Программатор serj собирал ради интереса, у меня он работал (не могу сказать, что будет работать со всеми микросхемами, т.к. проверял только на парочке, попавшейся под руки :), дальше лень было). Хотя сразу были довешены подтягивающие резисторы на LPT.
Купил две микросхемы. В Чип и Дип'е. Сказал продавцу 1564ИР23 - он дал IN74HC374AN. Это оно? А че за резисторы (куда и сколько и что они подтягивают? Напряжение импульсов данных?) На сайте эта микросхема обозначена как IN74HC374AN (КР1564ИР23).
maco,
а на каких микросхемах Вы собирали?
И еще. На схеме от U2 (нижней 74HC374) идут А11 и А12, но никуда на PMC Flash не приходят. Их что, не надо подключать?
А надо ли стабилизатор на 3.3В или можно взять из компа с БП или с батарейкина3вольта? и вообще, обязательны ли светодиоды, резистор 47 ом и конденсаторы?
В настоящее время намного проще найти импортные микросхемы, чем наши аналоги :).
Я собирал на 74HC374.
Подтягивающие резисторы (10 кОм) подключал между выводами LPT и питанием +3,3 В, которое получается со стабилизатора.
А11 и А12 никуда не подключать.
Стабилизатор на 3,3 В желателен. Светодиоды, резистор 47 Ом необязательны. Конденсаторы нужны.
Т.е. можно с БП компа или транзисторного стабилизатора? Конденсаторы почему в таком наборе (параллельно 22мкф и 4 по 0.1мкф?*??) Между всеми выводами порта кроме земляных (которые используются) и 3.3в резисторы? т.е. резисторы подтягивают нулевой уровень наверх? и еще я сначала не заметил диоды в схеме)) но у меня есть от детекторного приемника, от магнитофона "Легенда" и еще неизвесные прозрачные с синей полоской с одного края.
Вам нужно иметь источник питания на 3,3 В причем желательно без помех. Для этого и стоит стабилизатор. Хотите потом бороться с возможными проблемами - обходитесь без него :).
Конденсаторы: 22 мкФ - электролитический (фильтрация НЧ), 0,1 мкФ - керамические (фильтрация ВЧ).
Резисторы подключаются между используемыми сигнальными выводами LPT (т.е. кроме земляных и неиспользуемых :)) и питанием.
Диоды лучше поставить те, которые указаны в схеме, тем более найти 1N4148 не составляет проблемы.
Стабилизатор поставить-а куда его подключать если я светодиоды не ставлю? ведь он тогда никуда не подключается!
<font color="#999999">Поехал за остальными деталями (конденсаторами, резисторами и стабилизатором)...</font>
Аффтар жжот
[off]Если вы не умеете читать схемы и у вас нет опыта, то зачем вы в это лезете? Вопрос риторический :).[/off]
Там написано "Vcc", оно же "VCC" :). Вот и подключайте. Не забудьте подключить питание (Vcc) и землю (GND) к 74HC374 ;). На 20-ый и 10-ый вывод, соответственно :).
