Автор: bios-n2u400-a-… , 4 июля 2008
Я не знал что у меня n2u400-a 1.0u и прошил биос от 1.0. Причем вместе с бутблоком и еще чем-то. На плате есть вставная михросхема PMC Flash Pm49FL002T-33JC как и на других платах (правда у меня рабочая плата с впаянной а где не припаяно то не работает.) На ней наклейка N2U400-A 600. Есть еще михросхема ite IT 8712F-A со 128 выводами, и на ней, как и на всех биосах, голографическая наклейка с надписью Phoenix D686-BIOS. Плата не стартует т.к. BIOS is not compatible with 1.0U version!!!!!!!! Написано красными буквами на сайте.PCI видеокарты нет (будет доступна в сентябре:) есть AGP и ISA только на плате иса нету:( Вот здесь http://www.composter.ru/Environ/wa/Main?textid=4624&level1=articles написано что пикросхема впаяна. Значит у биоса 128 выводов?????? На forum.cxem.net тоже говорят впаяна.
Волпрос А: Че прошивать?
Вопрос Б: <зависит от ответа на вопрос А>
Маркировка Pm49FL002T-33JC
Описание 3.3 Volt-only Firmware Hub/lpc Flash Memory
Функционал Flash
Производитель Chingis Technology Corp.
Вот. Т.е. она и FWH и LPC? Еще из описания: 2 megabit large sectored flash< fwh and lpc< top boot block location (т.е. бутболк располагается "сверху" 33МГц PLCC32 package температура от 0 до 70 градусов по цельсию.
Да, нашел ПДФ-файлд, там написано что она автоматически определяет FWH/LPC режим. И является чтение-совместимой с Интел 82802. Такая у меня есть, даже 2 штуки. Одна с нерабочей платы а другая припаяна. А можно ли её прошить на интел-плате? Ели можно, то впринципе можно с нерабочей платы снять разьем и перепаять на рабочую, только надо сначало 82802 отпаять... Они блин с двух сторон её припаяли. А это последний комп не считая ноутбука 94-го года без дисплея (сломался), дисковода (сломался) но с жестким диском без операцинонки(слетел загрузчик ДОС)
https://rom.by/files/pm49fl002t33jc[1].pdf
R_Soft
18 лет 4 месяца назад
Простейший это да, но можно найти только советские микросхемы (к155, к561 и т.п.) на них схемы нет?И в каком режиме он работает:lpc или fwh?
74HC374 = 1564ИР23
На сайте автора, по указанной выше ссылке, написано, что работает в режиме LPC.
Solo
Автор, если нет возможности собирать программатор, то прошить новый БИОС в вашу флешку вы можете на любой материнке с аналогичным чипсетом (N-Force 2). Метод "хот-свап" работает на них на все 100%. Можете прошить и на чипсете от интел, только флешка должна быть универсальной (LPC/FWH). Pm49FL002T-33JC в данном случае то, что надо. После прошивки обычно делается "Clear CMOS", материнка заводится. Удачи.
R_Soft
To Solo:
Судя из Ваших рекомендаций, если шить хотсвопом на Интеле, то флешка должна быть универсальной. На нФорсах универсальная не шьется?
Т.е. чтобы не было "непоняток", следовало бы писать так:
Автор, если нет возможности собирать программатор, то прошить новый БИОС в вашу флешку, а также в универсальную FWH/LPC, вы можете на любой материнке с аналогичным чипсетом (N-Force 2).
Не так ли? ;)
Solo
To (R)Soft
...именно так. )
и еще по теме, писал уже раз 5. если случилась такая беда (слетел БИОС) и нет программатора, то берем флешку с аналогичной материнки (читай "на таком же чипсете", не обязательно одного производителя), вставляем ее вместо "нерабочей", загружаемся с нее, "хот-свапом" прошиваем верный БИОС. Работает на Epox, Soltek, Abit. На  ECS просто не было возможности проверить.
Santa
Ужос! Всё с точность до наоборот! Легче запускаться на полностью исправной материнской плате и уже в ней прошивать, а не напрашиваться на лотерею подойдёт/не подойдет.
И вдогонку: ClearCmos делается на той материнке которую поднимаем, а не на той в которой делали хот-свап.
По поводу программатора serj - он работает в режиме AAMUX, т.е. программирует и LPC only, и FWH only, и универсалки LPC/FWH.
To Solo: так я же удачно прошил биос от этой платы но другой версии! Т.е. у меня и так сейчас прошит биос от ECS nForce-2 N2U400-A но не 1.0U а 1.0! И она не стартует. А для хотсвапа скоро будет плата (в понедельник или следующий понедельник, когда из деревни вернется Сергей Стародубцев).
Стародубцев до 1 сентября и не думает возвращаться, а Святослав тоже куда-то иссчез... Но: можно ли прошить эту микросхему в жестком диске на 120МЕГАбайт (именно мега, а не гига)? Просто там тоже PLLC32 стоит. И если да то чем?
ЗЫ: тип микросхемы в харде не смотрел. Диск не мой.
Baza
18 лет 3 месяца назад
в диске на 120 мегабайт можете прошить только параллельную флешу, да и то если найдёте-напишете сервисный софт :)
в данном случае или программатор, или программатор serj-а , или исправная мать с LPC интерфейсом.
Solo
...ищите рабочую мать на чипсете N-Force 2. шить хот-свапом. также можете найти рабочую мать под интеловские процессора (845-й или 865-й чипсеты), шить хот-свапом.Только смотрите, чтобы ваша флешка была универсальной (та же PMC отлично подойдет ). На матерях с чипсетами от Via и SiS стоят флешки с параллельным интерфейсом. Эти вам не подойдут...
[off]  ...чет я уже повторяться начинаю   [/off]
