Автор: Emilka , 12 апреля 2008
Есть видяха 6600-256мб. включаю комп, из под двух транзистров 15n03gh валит дым.
выпаиваю их, ставлю STU6025NL. Включаю, дым теперь идет из другого места. КЗ найти не получается. Текстолит черного цвета, пока найдешь куда и что глаза сломаешь. Кто чем может помочь. Фото прилагаются.
RomanLV
18 лет 5 месяцев назад
А  на этом самом "другом месте" КЗ нет (на землю всмвысле)?
Emilka
есть=)
в этом другом месте стоит катушка насколько я понимаю.
вход на катушку и выход свободно звонятся с землей транзисторов, которые дымили в самом начале.
RomanLV
Я имел в виду с землей не транзисторов а землей _впринципе_ еще лучше как оно звонится с землей _без_ этих транзисторов (кстати что есть земля транзисторов? :) - есть транзистор сидящий одной ногой на земле, а земля транзистора... ). Или проще выпаять не транзисторы а эту катушку и померять с двух сторон на землю. КЗ с одной -  это транзисторы, с другой - то что они питают.
Emilka
Вот еще фотка)
Измерил КЗ на _землю_, катушку выпаял.
FEDYA7
Судя по фото там стоят транзисторы которые хуже АПМ-ов, если еще такие есть в питателе GPU сразу поменяйте.
Emilka
Менял уже, не помогало. Карту уже на запчастья пустил=)
Mioro
18 лет 4 месяца назад
Чем заменить stu6025nl?
Emilka
Вы лучше скажите что у Вас под рукой есть, а мы скажем что ставить.
Mioro
18 лет 3 месяца назад
В наличии есть IRLR2905, могу заказать нужные, но какие? А вообще видеокарта GF7300, при установке в слот мать не включается вообще, места вокруг транзисторов stu6025nl имею следы перегрева. Есть еще элемент DM 609, во второй строке B32, то же со следами перегрева. Пробовал на трех системных блоках. БП везде разные.
Mioro
Заменил на IRLR2905, понимаю, что параметры не совсем те, но зато убедился, что причина была в STU6025NL . Теперь все заработало, но при установке драйверов машина виснет, а в начале загрузки по экрану синие вертикальные полосы, сменяющиеся восклицательными знаками в виде вертикальных полос. При входе в Windows изображение нормальное, но только до установки драйвера. Транзюки заказал такие же, жду.
