Автор: -> 12345646945 , 25 мая 2008
Есть жесткий диск SATA WD 500Gb 8Mb буфер. С завидной переодичностью из жесткого диска из гермоблока раздаеться "цвык"(точно такой же как когда винт сдох и цвыкает так раз в секунду,только тут звук одиночный). Переодичность независит от обращений к диску. Диск подключен вторым. С работой проблем нету покачто(один раз парвда тестить на ошибки средствами виндовс пришлось когда кабель данных отошел "на горячую"). Диску пару месяцев. Температура на нем по данным SMART в среднем 36-37 градусов через 10 часов работы,питание тожк в норма(5,15в по шине +5 и 12,18в по шине +12).
отчет MHDD SMART диагностики.
Во первых что скажете о значении Current pending sector ?
А во вторых о Read error rate(кстати он как я понимаю характеризует накопитель в целом без указания причин на ПО или хард? ) ?
<!-- / message -->Собственно вопрос-это нормальна ? КАк можно протестировать диск без потери данных и желательно не более 14 часов по времени ?
Девать 500гб инфы с диска некуда.....
<!-- / message --><!-- attachments -->
Highlander
18 лет 5 месяцев назад
Current pending sector - если не изменяет память, RAW value показывает количество трудно читающихся секторов. Если в дальнейшем какой-то сектор из этого списка бует записан без проблем, сектор уйдет из этого списка.
Ненулевое RAW значение говорит, что не все в порядке в Датском королевстве.
Я WD вообще ненадежными считаю. Такое же мнение у некоторых известных специалистов в этом вопросе.
Советую делать резервную копию все нужных данных. Она никогда не помешает.
Из 500-к больше ничего не нашел а 750 дорого было.  Всеже с диском все впорядке ?  Можно ли его заставить переназначить эти 7 секторов ? Диск ещё 2,5года на гарантии но за данные боязно. И насчет причины щелчков есть идеи ?
Admin_Bit
А может пока он на гарантии его паяльником не трогать ??? Купить\отдолжить штук 100 DVD болванок и почти всё поместится :) . Если что есть мега ценное то записать 2 раза :) и по гарантии его "сдать" , а если снимут с гарантии ( такое часто случается :( ) то уже искать причину...
icbook
Не соглашусь, пожалуй. 15 лет - только на WDC.
trett
ИМХО - я на Самсунгах сижу. Торгуем WD. Процент брака выше среднего. Но есть и похуже "брэнды".
По делу - купить новый винт (не WD), слить инфу.
Лишнее отрезал.
trett, вы получаете устное предупреждение за размещение информации об умышленной порче устройства.
Новый 500гб стоит денег,да и проблемно будет не WD (у нас самсунги в основнеом 400 а сигейт 750).
Видно остается слить инфу и ихней прогой привести в заводское состояние....
а если не поможет то тогда и незнаю.
NiTr0
[off]Кстати, Не думаю, что он будет работать лучше, чем новый ;) А если пользователь окажется шибко настырным, и + рефарб вернут позже положенного законом срока (2 недели в моей стране) - "попадет" фирма-продавец. Либо - один из ее покупателей. В любом случае - нехорошо выходит...[/off]
По сабжу - прогнать скан поверхности в MHDD, если много блоков с задержками - бэкапить все более-менее ценное, и думать, что делать дальше: сдавать по гарантии, пытаться делать ему erase в надежде на римэп/"лечение" сбойных блоков или же продать как б/у и купить новый другой фирмы...
[off]Лично я отдаю предпочтение сигейтам... И самсунги, и WD не раз неприятно меня удивляли, да и шанс наткнуться на рефарб от самсунга - обычно downsize, у которых головы имеют свойство деградировать дальше - не равен нулю, т.к. они рефарб не маркируют как рефарб... Но, с другой стороны, самсунгу (и сигейту тоже) можно бурн/селфскан пустить и не имея жутко дорогого АПК, в отличие от других производителей. С сигейтами - особо проблем у знакомых не было. Хотя большой статистикой не обладаю - т.к. работаю не в магазине, ремонтом тоже занимаюсь непрофессионально...[/off]
Прежде чем сдать по гарантии надо это обосновать СЦ,причем основательно. Думаю мой случай не тот,да и СЦ до кучи в москве.
я думаю что буду искать свободный накопитель по знакомым чтобы временно скинуть инфу с моего а моему сделать erase через программу WD.
Продать наверное вариант потом если проблема не исчезнет. Только придеться неплохо добавить денежку(так как сигейты в основном по 750гб тут). Кстати у самого самсунг в качестве основного уже 4й год вообще безпроблемный покачто. Да и до этого с другим WD проблем небыло(где то 2 года работы).
NiTr0
Обосновать - хорошо погонять винт, сделать несколько раз ирейз и т.д., чтобы кандидаты в бэды либо таки стали бэдами, либо  - "вылечились" (мало ли...)
после - по состоянию смарта пытаться сдавать в сервис (если есть reallocated сектора - ИМХО претензии будут обоснованными).
Сегодня заглянул в смарт,мало того что те 7 висят так ещё и одна Write Error Rate появилас , мда, WD меня неприятно удивили...
Это я погоняю ,как возьму новый диск. Но дело в том что СЦ в москве и диск туда будет отправляться через транспортную компанию-поэтому обосновать надо твердо и четко чтобы у них небыло возможности отвертется от гарантии(и чтобы не тратить денежку на катание туда-суда).
А подскажите сколько чего по нормативам для жестких дисков вообщем и конкретно для WD ? Чем можно мотивировать(какие стандарты на это есть) ? Они веь могут сказать-"переназначен,ну и что ? для этого и сделанно переназначение,вот мол когда некуда будет переназначать тогда и обратитесь."
