Автор: Fellix , 2 марта 2008
[center]Здравствуйте.[/center]
Есть такая мат. плата ASUS P4P800S rev.1.01, не запускаестся. Напряжение на PS-ON отсутствует, на RESETe 3.35V, ClearCMOS 3.3V. Небыло електролитов СЕ 81, 82, 86, впаял 3200мФ/16В(в обзоре данной платы прочитал). (Первый раз впаял не той стороной, при принудительном запуске, естественно повзрывлись /images/smiles/icon_biggrin.gif) В данный момент при принудительном запуске не подается питание на ЦП. Зделал тестовый процессор - молчит; нормальный проц вставляю - тоже холодный. Думаю, проблема в ИПП (может, кстати, сам и угробил).
Имеется схема ИПП Р-4, а также даташит на ЦП (может кому-то станет в пригоде). Судя по схеме выводы VID на ШИМе должны соответствовать VIDам на ЦП, поэтому вопрос: они должны звонится напрямую?
Еще непонятный момент: в схеме ИПП предусмотрено VID[0-5], в даташите на ЦП VID[0-4], отсюда несостыковка с напряжением Vcc. Объясните неграмотному, как такое понимать, или я что-то не то скачал???/images/smiles/eusa_think.gif
18 лет 8 месяцев назад
Необязательно, может стоять преобразователь VID'ов с возможностью программного управления.
"Mobile Intel Celeron Processor on .13 Micron Process and in Micro-FCPGA Package" - вам не кажется, что этот документ как-то не совсем подходит?
Rom
Что хоть за процессор -то?
Fellix
INTEL CELERON 1.7GHz/128/400/1.75V
SL69Z COSTA RICA
3318A193-0421
Вот все, что на нем написано.
В инете искал даташиты на него, целая куча хлама, то, что нашел, думал для него. Не знаю как запрос делать в поиске. Сейчас еще поищу
наверное тулатином кличут
/images/koloboks/padonak.gif
Willamette, однако :). Можете здесь поглядеть эволюцию Celeron'ов.
Можете еще здесь покопаться.
Fellix
Ну понял... /images/smiles/icon_biggrin.gif
Скачал другой даташит, наверное оно. Дело в том, что расположение ВИДов такое же, и их количество тоже(5шт.)
...или VID5 в ИПП не получает никакого сигнала и остается в состоянии лог.1? Если так, то с напряжениями Vcc всеравно несостыковка выходит. Вобщем, как это все разобрать?
Fellix
Я бы рекомендовал вам заглянуть сначала на сайт Asus'а, а потом опять заглянуть на сайт Intel'а. Вопросы отпадут сами собой :).
И попутно вопрос - что присутствует на VID'ах ШИМа?
Fellix
Замерял напряжение на pin1-6 ШИМа (VID4,3,2,1,0,5), и вот что получилось:
VID4=0.78V
VID3=2.01V
VID2=2.07V
VID1=2.07V
VID0=2.13V
VID5=2.88V
Это при вставленном ЦП.
А вот что без него:
VID4=0.78V
VID3=1.94V
VID2=2.28V
VID1=2.28V
VID0=2.89V
VID5=2.89V
Может просто где-то шар отвалился в сокете..? Или всетаки вопрос в ИПП?
Fellix
Я бы рекомендовал вам заглянуть сначала на сайт Asus'а, а потом опять заглянуть на сайт Intel'а. Вопросы отпадут сами собой.
прочитал в сети о поддержке ЦП этой платой, так вот сказано было, что ЦП с ядром Willamette не поддерживаются. Это насчет P4P800-X, P4P800SE было сказано, судя по тому, что SE и S выполнены на одном чипсете, можно сделать вывод, что мой ЦП(Willamette) не поддерживаются платой P4P800S. Правильно или нет?
По напряжениям на VID'ах:
Input Low Voltage VIL(VID)=0.4 V (max)
Input High Voltage VIH(VID)=0.8 V (min)
Я бы интерпретировал бы как все "1", т.е. режим отсутствия процессора.
Ищите, что управляет VID'ами.
Вы продолжаете удивлять своей ленью. Повторяю для плохо слышащих, плохо видящих, людей с плохим тактильным восприятием, с абсолютно неразвитым обонянием:
Fellix
maco, я бы, конечно, ничего против этого не имел, если бы сидел рубился в "квейк" все это время. Читаю практически все подряд, чтобы "въехать". Так что лень здесь не причем.
Fellix
намекните в какую сторону думать...
[off]В сторону процессоров, указанных на сайте Asus'а :).[/off]
