Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 ноября 2007
Изначально - система с ВК висла на посте 2А (AMIBIOS). Напряжения все, кроме ГП были в норме. На ГП в момент включения 1.33 - плавно за 2-3 сек. повышался до 1.52.
Прогрел ГП. ВК заработала, час побегала 3ДМарк, еще часик погонялся в НФС. Темп. 78гр. Проехав полгорода у ВК появился глюк -  виден в прикрепленном файле.
В 3Д приложении ВК сама переключает у себя 3Д-2Д режимы и соответственно напряжения 1.52 - 1.37, при этом температура подымается до 120 гр.
Сразу на ГП имелся очень маленький, еле видный скол в углу. Для предотвращения дальнейшего повреждения положил прокладку из БП (которые между радиатором и транзистором стоят), намазал термостатой - вроде все было ОК.
Кто виноват и что делать?))
cthutq99
18 лет 9 месяцев назад
Прокладку убери пока не поздно.
Ronnie
Во млин, а я хотел как лучше, получилось как всегда... :(
Что смущает - температура подымается постепенно, а переключаться начинает задолго до 120 - если бы только при 120 - было бы понятно что сама специально тормозится
Ronnie
Мда...ну я и лоханулся. Убрал прокладку стало все ок. Видать из-за нее и не достаточно корректно отображалась температура, что и ввело меня в заблуждение - никак не мог понять такого странного поведения ВК. Хотя знаний было достаточно чтобы разобраться...ладно, отрицательный опыт - тоже опыт (как не стоит делать) :)
Большое спасибо cthutq99!!!
cthutq99
Пожалуста
Точно такая же карта.
Стратует через раз или через 10 раз. Замучался уже. Напряжение на памяти 2 вольта (С55), на проце 1,33 вольта в 2д и 1,45 в 3д (С67), на мосту 1.3 вольта (С74). Когда видео запуститься, то работает стабильно некоторое время. Но во время работы драйвер высвечивает табличку что снизил производительноть. При этом видео продолжает работать. Происходит этот не всегда.
Так вот когда карточка не запускается, то на мосту и на проце питания нет. Но есть на памяти. Как буд-то что-то где-то отходит.Так было по началу.
А сегодня напряжение на проце стало вести себя так же как и автора топика. ТОесть запускаю видео и напряжение с 1,33 плавно поднимается до 1,5 вольтю. Но в добавок изображение на мониторе отсутствует. Монитор исправен.
Что пробовал делать:
1)прогревал всю плату паяльной станцией на 400 градусах
2)ставил другой шим (все симптомы остались теже, похоже шим рабочий)
3)Осматривал дросель L14 - визуально целый
Ввиду того что что при появлении питания на проце и мосте карта работает стабильно, сделал вывод что проблема не в них.
Подскажите сначала куда копать по поводу пропажи напряжени, а потом по увеличению вольтов на проце и отсутствие видеосигнала.
Буду очень признателен за любую помощь.
Может подскажет кто-нибудь с чего начать.
После прогрева карточка тоже запускается не с первого раза? Если запускается нормально работает? Прогрев помог или ничего не изменилось? По вопросу о пропаже напряжения, смотрите напряжения на ШИМе, который питает проц.
