Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 сентября 2005
Мать ASUS P4S533-VM не стартует. Ресет проходит... Пост карта по нулям... проц исправный... получается, что нет питалова на проц... нужна помощь в решении проблемы... :(
LKA
21 год 2 месяца назад
В каком смысле "получается"?
Вы вычислили это логически?
А померять?
Уж по ремонту vrm-ов на этом форуме все обсосано до мелочей.
Glad
Вот я и ищу все, что обсосано.... :)
кстати...если не сложно-помоги найти темы по этому поводу... :?
чет я по этой теме ни хрена не нашел.... :evil:
LKA
www в подписи видно?
Нужный вам раздел называется "Проблемы Voltage Regulator Module (VRM) - модуль регулятора напряжения (ШИМ)." Практически все, что там есть - с этого форума. Дальше сам, ок?
Glad
огромное спасибо...посмотрю...а что по поводу WWW??? :?
ivp
Glad
http://mamkaboard.narod.ru/ - кнопочка "WWW" в таглайне LKA... :roll:
Glad
объясните плиз....как правильно замерять питание на проце(поступает ли оно)??? :oops:
хорошо...а если там две микрухи...какая из них ШИМ???
HIP6602 и HIP6302...??????? :?
Второй и последний раз говорю: пользуйтесь кнопкой "Edit", не плодите "обрывочные" посты; в следующий раз влеплю "горчичник" :evil: - ivp
Root
Glad
простейший поиск в гугле по названию микрухи дает ответ:
первая - MOSFET
вторая - ШИМ (PWM Controller, 2 Phase Sync Buck)
:twisted:
взять, сходить на интел, скачать документацию на Пентиум 4 процессор, в ней найти распиновку, а затем сверяясь с ней ткнуть мультиметром в нужные ноги :twisted: Только аккуратно, а то можно замкнуть ненароком что-нибудь и смысл мерять напругу есть только при вставленном проце.
rgt
Root Злой ты. Напряжение со стабилизатора гораздо удобнее замерять на дросселе, и не общитаешься и не промахнешься...
Andre_s
Glad
А Вы никогда не задумывались, что Асус на своих последних моделях МВ использовал BGA Socket 478? ;) А теперь попробуйте воплотить свой совет в жизнь хотя бы умозрительно!
Glad
если не сложно...объясните подробней, чтобы не наломать дров...
интерессует вплоть до мелочей...пока есть только цифровой мультиметр...куда что тыкать...тоже вопросс не мало интерессный... :oops:
Glad
это вы о чем???? :?
