Автор: lisowin , 23 марта 2016
Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл. По схеме 5VSB с ATX идёт в основную схему через ключ KQ1 (p06p03), управляемый ic KU1 (NCT3012S). На ногу 3(PS_IN#) KU1 сигнал от кнопки (низкий уровень) при нажатии приходит, но нет реакции, на выходе 8 (5VSB_OFF)напряжение всегда 4.7v, а на KQ1 напряжения source 5.1v, drain 1.15v, gate 4.3v. Если замыкаю Source и Drain KQ1, плата стартует... Не могу понять, как появление 5VSB в цепях платы заставляет её стартовать без нажатия...
Про дымок - сгорел CD2, диод с 5VSB на питание AVDD в CU1(ALC880). Снёс CD2, также выпаял CQ4(78L05), который грелся сильно. Причина-линия AVDD звонится на землю примерно 3-4 Ома, обвязку по очереди выпаивал, но эти Омы похоже внутри ALC880...
Бог с ним, с аудио. Хочу добиться нормального пуска с кнопки. Запутался уже, может пнёте в нужном направлении?
lisowin, скорее, вы не умеете читать схему и не знаете назначение элементов. Если у вас правильно отработала ESD-защита и спасла вам кодек - что мешает восстановить нормальное функционирование этого узла, вместо ненужных движений?
Точно так же по схеме - что мешает посмотреть, куда пошло ваше дежурное напряжение более 6В, почитать даташиты и подумать?
То есть сработал CD3(AZ2225). Всё же есть сомнения в целостности кодека, т.к.
, в том числе и CD3... По пуску "курю мануалы" дальше...
а просто снять кодек с платы и проверить старт - техническая трудность?
Удалил
а зачем подогрев? вродь пузо у него не лужёное. сдобрить сплавом розе и снять. просто паяльничком. ну или подуть на сдобренный слегка. и пикнуть не успеет)) оплёткой потом подтереть каки... делов то минуты на три.
Удалил
Снял ALC880, всё одно - незапуск от кнопки. Вернул обвязку AVDD на место, 3-4 Ома теперь исчезли и сильный нагрев с ними. Alc по-любому создавал "почти кз" по AVDD, но от этого не легче.
При подаче на gate KQ1 низкого потенциала плата стартует, то есть ключ жив, а вот KU1 под пристальным изучением...
применяю везде серебряно-свинцовый припой
Вы несказанно богаты? Или опять не дочитали?:-)
Вы не пробовали таки прочитать и подумать?
а не делать "ненужных движений".
Удалил
lisowin, т.е. мой совет проигнорирован. Ну, занимайтесь дальше. Пилите гири.
Удалил
[OFF]Ненужные движения - уважаемый, а ваши движения в начале ВСЕ были нужные? Или тоже делали кучу ненужных?[/OFF]
