Автор: lisowin , 23 марта 2016
Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл. По схеме 5VSB с ATX идёт в основную схему через ключ KQ1 (p06p03), управляемый ic KU1 (NCT3012S). На ногу 3(PS_IN#) KU1 сигнал от кнопки (низкий уровень) при нажатии приходит, но нет реакции, на выходе 8 (5VSB_OFF)напряжение всегда 4.7v, а на KQ1 напряжения source 5.1v, drain 1.15v, gate 4.3v. Если замыкаю Source и Drain KQ1, плата стартует... Не могу понять, как появление 5VSB в цепях платы заставляет её стартовать без нажатия...
Про дымок - сгорел CD2, диод с 5VSB на питание AVDD в CU1(ALC880). Снёс CD2, также выпаял CQ4(78L05), который грелся сильно. Причина-линия AVDD звонится на землю примерно 3-4 Ома, обвязку по очереди выпаивал, но эти Омы похоже внутри ALC880...
Бог с ним, с аудио. Хочу добиться нормального пуска с кнопки. Запутался уже, может пнёте в нужном направлении?
makarog
10 лет 4 месяца назад
Ненужные движения - уважаемый, а ваши движения в начале ВСЕ были нужные? Или тоже делали кучу ненужных?
А мне в "начале" никто не подсказывал, в отличии от вашего начала.
Мне как бэ фиолетово. Вполне нормально подсказал, но раз вы не поняли смысла - можете продолжать пилить гири (говорят, они золотые), а не последовать совету. Это добровольное дело.
lisowin
Удалил
makarog
lisowin, так и будете тратить время на написание пустых постов? Это вместо диагностики и чтения документации? Ню-ню, пилите, Шура/images/smiles/icon_biggrin.gif
lisowin
Удалил
igils
Всякое бывало. И было много пустой работы. Только, как уже makarog сказал -никто не подсказывал, да и некому это было сделать. У Вас сейчас есть возможность воспользоваться чужим опытом и не наступать на те же грабли.
lisowin
Уважаемый makarog напирает на то, что дежурное напряжение от неисправного БП превысило 6 вольт, и рекомендует смотреть, куда оно попало и т.д.
Я вижу, что работа KU1(nuvoton nct3012s) не соответствует его Power sequence. С момента включения БП на 8 выходе(SYS5VSB_OFF) сразу появляется высокий уровень, а согласно Power sequence of nct3012s там должен быть низкий уровень аж до переключения уровня входа 4 (SLP_S5#) с высокого на низкий при разрешенном Deep_state_en... Непонятно правда, какой сигнал из схемы платы является этим Deep_state_en. возможно, S5_en ? Когда я высказал предположение о неисправности KU1, то вместо внятного "да, его меняй" или "нет, он зависит от ХХ, смотри в их сторону", получил лишь офтоп.
makarog
получил лишь офтоп
Это от вас пока только, оффтопите, потом трете, потом опять оффтопите.
Дал вам вполне конкретное направление. До сих пор от вас только гадание да ожидание - "какую бы фитюльку заменить шоб заработало".
lisowin
Говорите конкретно -я если ошибся в предположениях, то что и где мерять, чтоб выяснить причину. Если не хотите говорить, то зачем офтопить продолжаете? И да, дежурное напряжение больше 6 вольт В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ попало на nuvoton nct3012s
makarog
Сами засекали? А во вторую куда попало? А кодек на каком этапе задело?/images/smiles/icon_biggrin.gif
lisowin
Неужели вы правда считаете, что я регистрировался на сайте, создавал тему, накачал кучу даташитов, вопросы тут задаю только для того, чтоб выслушать от вас насмешки и обвинения в слабоумии? Вам не стыдно, вам фиолетово - так что ж вы не прекратите то?
