Автор: dybalda , 1 сентября 2012
Видеокарта 8800гт 512мб от палит,чип г92.Проблема бп уходит в защиту - комп не может включится,постоянно уходит на перезагрузку.
Карта работала исправно в течении 3х лет,после чего досталась мне по причине комп с ней незап.Все напруги на карте в норме,память 1.99в,гпу 1.10в,и еще что-то 1.15в.Не в норме - температура.После нескольких перезагрузок(7-10) система питания нагревается так,что палец обжигает.Помогите что может быть,очень хочется с г80 на г92 наконец-то перейти).Да,сопр.гпу в норме - 1ом,не греется.
посмотри осциллографом чистоту питания напряжений GPU и памяти форму импульсов до дросселя может есть паразитные выбросы на фронтах
тогда нужна замена транзисторов а может и шим
если конечно утверждаешь что карточка проходит тесты нормально
dybalda
13 лет 5 месяцев назад
Перепаивал конденсаторы с другой карты,то же самое,припаял обратно родные,видеокарта почему-то запустилась и работала нормально.Эверест показывал 52град гпу и 48град.окружение гпу.Решил рукой потрогать температуру -обжог пальцы об дроссели.Начал дальше кондеры с других карт перепаивать,больше видеокарта незапускалась,ни с родными кондерами,ни с другими.
Без подачи 12в на карту(только +5в и массу для детекции доп.питания) комп заводился и бивис ругался на отсутствие видеокарты.Отпаивал дроссели,эффект тотже- ругань бивиса на отсутвие карты.Без дросселей система питания напряжений почему-то невыдает.Кстати от дросселей остались только одни катушки из медной проволки,из-за этого не может быть проблем?
YURBAN
Купи новые с напряжением на 30% выше и емкостью на 50% больше
[OFF]
Нда, эксперименты похожи на анекдот, в котором доказывается, что таракан слышит ногами :lol:.
Если вам отрезать ноги чуть выше колена, то у вас будут проблемы :)?
--> Песочница[/OFF]
dybalda
Поменял кондеры в питании гпу с 820мкф 2.5в на 1000мкф 6.3в,изменений нет,поменял мосфеты с on 733 n02rg на k3918,тоже самое,комп уходит на перезагрузку.
maco,считаете что если дросселям вернуть их магнитопровод что-то изменится?,сейчас попробую.
makarog
[OFF]
день знаний вроде вчера закончился?[/OFF]
dybalda
Ребят мне не до шуток,я без карты сижу.Одел корпуса на дроссели в питании гпу и на маленький 1.15 вольтовый.На дросселе памяти корпус рассыпался.Вроде по бешенному перестало питание греться,или просто показалось.Но комп по прежнему неможет стартануть.Бп фирмы huntkey cp-300,дешевый слабый,но ставил две 8800гтс г80,все работало.На другом пк карту непроверял.Без подачи 12в на карту пк на перезагрузку неуходит,но и биос ниче не пикает,только вентиляторы шумят.
maco,подсказали бы что еще дельное,или шимы до кучи перепаять?
[OFF]Я вряд ли смогу дать дельный совет в ситуации, когда ремонтник занимается разнообразной ерундой без малейшего представления, к чему это может привести.[/OFF]
dybalda
Провел еще один экспиремент,запитал видеокарту от внешнего блока питания.В итоге все тоже самое,комп неможет завестись.Напряжения по питанию на видеокарте в норме,внешний бп работал ровно,запускал его вручную.Видеокарта контролировала напряжение,когда комп пытался запустится напряжение на карте было,когда выключался небыло.
Если отсюда предположить что система питания видеокарты в норме,то что еще может в карте отправлять комп на перезагрузку?
[OFF]Если уж хочется "чистых" экспериментов, то никто не мешает изолировать сигнальные линии PCI-E во время попыток запуска.[/OFF]
