Автор: texnoman , 6 августа 2011
Помогите пожалуйста определить в чем причина. При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает. На что могут указывать подобные симптомы и каким образом это лечиться? Я обычный юзер и это мой личный комп, так что если можно напишите попроще и без применения сложных специфических терминологий, которые скорее всего мне ни о чем не скажут.
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
Keylas
14 лет 8 месяцев назад
Сбрось биос.
Если не поможет, почисти контакты на памяти и видео карте.
Если то же самое, попробуй сменить блок питания.
Это если помелочи...
Ещё глянть под радиатр на процессорре, под ним маленькие конденсаторы по 680 мКф, очень часто вздуваются,
из-за них мать может не выходить на Пост...
texnoman
Спасибо огромное за советы, буду пробовать!/images/koloboks/yes3.gif/images/koloboks/good.gif
po4ta
Масса вариантов проблемы.Обычно где то "контакты ": вытащить все и снова вставить, если не сгорело что то.Процесор тоже но в последнюю очередь наверно, а так память, видео убрать ,вставить. Почистить.
texnoman
Сбрось биос.
Сделал все по списку:
Сброс биоса ничего не дал.
Почистил и продул все контакты на памяти, видеокарта у меня родная встроенная на материнке, так что этот пункт соответственно пропустил.;-) К моему сожалению эта процедура тоже не принесла ни каких результатов, все осталось по прежнему.
Эксперименты с блоком питания показали, что с ним все в полной норме. Сначала взял блок питание с другого гарантированно рабочего компа и переставил на проблемный. При запуске ведет себя абсолютно так-же, при запуске включаются вентиляторы и СД-ром, все остальное не проявляет никаких признаков жизни. После этого для того чтобы на все 100% убедиться что дело не в блоке питания, переставил блок питания с нерабочего компа на рабочий, рабочий комп абсолютно спокойно с него завелся и заработал как ни в чем не бывало. Так что вариант с Б/П тоже окончательно отпал.
Дальше отвинтил радиатор на процессоре, нашел как мне кажется правильно 2 конденсатора (других под радиатором просто не обнаружил). Визуально просмотрел, вроде признаков вздутия не обнаружил, оба на мой взгляд правильной прямоугольной формы без округлостей. Но могу конечно и ошибаться, на всякий случай сделал снимки чтобы уже на верняка:
http://i042.radikal.ru/1108/ac/bb4b2d94947et.jpg
http://i047.radikal.ru/1108/36/37646cb96c1dt.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1108/6f/d2be75d14001t.jpg
И еще такой вопрос, на всех ли материнках эти кандеры расположенные под радиатором по 680 мКф, или это нужно смотреть сугубо индивидуально по принципиальной схеме каждой материнки?
В общем перепробовал все вышеперечисленные варианты, пока безрезультатно. Единственное что пока еще не пробовал чистить сам проц, но тоже конечно попробую.
Может еще у кого-то есть варианты и соображения как "пролить свет" на эту проблему и как ее в дальнейшем исправить?
Приму к сведению любую информацию, еще раз всем огромное спасибо!/images/koloboks/yes3.gif
На фотках несомненно кандёры )) но ввиду имелись электролиты, это такие бочонки в термоусадке ))
на фотке http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/85145_2245_draft.jpg они такие коричневые с выбитыми циферками сверху, рядом с квадратными чёрными фигнюшками R50, которые называют дросселями... Но, судя по крышкам без насечек, видимо там полимеры...
По теме - а нечем напряжение на батарейке замерить? Или можно просто заменить на свежую (рублей 15 удовольствие стоит)
Если нет тестера, а очень хочется узнать хороша ли ещё батарейка, то можно воспользоваться корпусным светодиодом активности харда или питания и парой иголок/булавок. Иголки вставляются в коннектор светодиода и подключаются к батарейке сначала так, потом эдак (это, если не думать где + где - а вообще цветной провод означает+{анод} а белый минус{катод}). Светодиод светится - батарейка живее всех живых, нет - пора менять...
Если батарейка в порядке, то думаю придётся найти друга с программатором и обновить БИОС, под дружественное распитие чая с прихваченными печеньками )) либо тортиком (есть вариации)
STRAIDER
А попробуй вначале выдернуть из мати все, кроме проца и питания, и попробуй так запустить...
rzdpasha
Я бы посоветовал автору для начала извлечь материнскую плату из корпуса, авось пригодится для последующих измерений напряжений, температур, заодно могут открыться какие-нибудь интересные подробности (я так думаю) :-)
po4ta
Сомнительно, что надо новичку уже и БИОС "переделывать", где то "контакты" или сгорело что то .И я пропустил : а если еще и с другим видео попробовать, в БИОС предварительно переключив его. Но вряд ли...У меня так бывает когда плату с процессором в слоте на АСУС Р 2-99В подергаешь и ПК отказывается работать.Не ясно когда ,после чего это все началось у автора темы. Да плату вытащить из ПК можно конечно и глянуть , включить.Если глянуть поиском ,что писали о плате:страхи Божьи , северный мост , брак...
texnoman
Перепробовал уже кучу возможных вариантов, поставил новую батарейку, не помогло. Повыдергивал с материнки все кроме проца и питания, запустил результат снова нулевой- не оживает. Снял проц все контакты продул и прочистил, все равно реакции никакой. Запустил комп, снял с проца радиатор, потрогал, сам проц холодный.
Симптомы перед тем как он заглох были следующие, за несколько дней до этого комп начал немного подтормаживать при работе, за день до этого комп запустился не сразу, а только после нескольких попыток и так же продолжал подтормаживать.
Вот в принципе и все симптомы. А после очередного выключения при попытке запустить его снова он начал вести себя именно так-как я описал выше в теме... " При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает"
Мне исходя из всех проделанных мной за это время исследовательских манипуляций с материнкой, понятно только то, что однозначно не запускается проц, т.к. работает все что не управляется процом, вентиляторы, СД-ром. Все остальное наглухо молчит а именно: жесткие диски, видеокарта, ЮСБ, одним словом не запускается все то, что управляется непосредственно процом.
Может у кого то еще есть какие-то варианты и предположения что можно попытаться сделать в сложившейся ситуации и окончательно определить точную причину проблемы.
А так же на всякий случай объясните неразумному юзеру, желательно попроще;-), каким образом если что перепрошивается биос, где взять прошивку под мою материнку : MS-7529 ver. 1.1, какой программатор или какое-то другое средство для программирования которое для этого используется, где его можно взять или купить? И если можно пошаговую инструкцию самого процесса программирования, куда и что подсоединять и что и где при этом выставлять и.т.д.../images/koloboks/read.gif.
Буду за это очень признателен и благодарен!!!/images/koloboks/yes3.gif/images/smiles/eusa_clap.gif
[off]
Забавный бред.
Отсутствие диагностики и желание перепрошить BIOS тоже выглядит забавно.[/off]
