Автор: Andrey56 , 8 апреля 2011
Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
Что за элементы маленькие черненькие??
http://s001.radikal.ru/i195/1104/a2/aecfedba70e3.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1104/cb/696407be2a6a.jpg
Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
Маленькие чёрненькие - это резисторы :) и они вас пока не сильно интересуют.
Вам сейчас надо вооружится тестером, почитать местную wiki для новичков(статья Как измерить напряжение) и сделать замеры - результаты подписать на фото и в студию.
Andrey56
Напряжение на PW кнопки вместо 3v-х как я тут прочитал. у меня 4.95 v. остальное как мерить я не знаю =( точнее куда тыкать =).
Кстати очень сильно греется ЮЖНЫЙ мост. Поди на него напруга давит ?
http://s56.radikal.ru/i152/1104/6a/300d713fc43b.jpg
я так понял это питание МОСТА ЮЖ.
http://s11.radikal.ru/i184/1104/1d/942fe568703c.jpg
на Катушках показывает 1.43 v (около процессора)
Andrey56
http://s53.radikal.ru/i142/1104/49/ff63439fef91.jpg
ВОТ ВСЕ ЧТО ИЗМЕРИЛ!
Жду комментариев!
DarkProg
Это затвор мосфета, который делает неизвестно что, потому что я такую платку не держал, калящийся ЮМ + непрерывный писк вполне указывает на неполадки питания.
У мосфета три выводы - соответственно должно быть три значения, также ещё есть стаб немного ниже моста, справа от разъёма ATX 20pin парочка, и один возле слотов памяти, собственно есть ещё один стаб, рядом с мосфетами цепи питания процессора, но думаю он мало интересен.
Также огласите используемый процессор.
Подписывать значения можно прям на той фото что в первом посте, а то такие фотки дюже долго грузятся, а учитывая их качества полезности от них мало.
Andrey56
процессор у меня amd 3200 754 soket
Не хватало 2-х перемычек на CMOS и еще какая то. Теперь пищит пиииии (1.5-2сек) тишина (2сек).
Что может быть ?
память стоит!
писк по прежнему длинный.....
ппц что с материнкой ((( ну кто нить может помочь ???
DarkProg
В wiki прочтите на каких ногах надо мерять питание памяти(прям на слоте) и произведите замеры.
Сброс CMOS для верности сделайте.
Поидее маман требует память, попробуйте почистить контакты ластиком и подкинуть другой проц.
Andrey56
а как можно объяснить звук как ментовкая сирена ) ???что это ?
Andrey56
http://i022.radikal.ru/1104/c8/1d912b28bf1e.jpg
вот мой вольтаж
DarkProg
Если такой звук есть, то как правило это означает проблемы с чем-то из питания.
У вас сейчас мат.плата как пищит???
Andrey56
Как сирена ( пищит)
