Автор: Facyk , 14 марта 2009
Acer Aspire 5315 - не включается с кнопки, но если нажать и держать кнопку Power, то медленно начинает зажигатся Led1, а при включении блока питания тоже самое: медлено загораеться "ЛЕД1" и на "повер" не реагирует. И ещё, подскажите плиз где и как можна взять биос к ацерам в таком виде чтоб можно было загнать его програматором на флешку? а то на офсайте они с росширением *.fd... Может ктот, чот подскажет?
17 лет 5 месяцев назад
Changing file extension manually, if you want have a "right" binary image :).
Facyk
Maco ?
У Вас есть прошивка биоса к нему?
[off]
Maco ?
You don't sure :)? I'm also not sure if maco exists or not ;).
Of course, certainly. You also have it :).[/off]
Facyk
Не понял ... Вы можите мне помочь в этом вопросе? если у Вас есть прошивка биоса, то можите мне её дать, или сказать где её можно взять? :-( то что у меня её нет, это точно... я микруху выпаевал и чуток перестарался, она тресла... достал новую - пустую... а засунуть туду нечего :cry:
[off]
Download from official site, unpack, read this (or not read ;)) and have it.[/off]
Facyk
Вот http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5315.html офсайт... какой файл и как мне это зделать?
--> Bios for MS Windows Vista
For example, v.1.43.
--> Unpack CL50143A.fd
--> Read (or not read) my recomendation and have binary image ;).
Facyk
а какой прогой зделать Unpack CL50143A.fd?
[off]Unpack from archive v1.43.zip :).[/off]
Facyk
Да это ясно )) в нутри файл "CL50143A.fd" с росширением .fd . Вот и проблема... что мне с ним дальше делать? Чем его открить? как его перевести в формат rom, bin, или чот того рода? над такой формат чтоб в прогер влезло ))
