Автор: yav , 10 сентября 2008
Нет старта GA-31MX-S2. Пост карты нет. При замыкании PW запускается, но не стартует. на процессоре напряжение 1.3., RES - 5в, PW - 5в. На памяти - 1.8в, ЮМ - 1,2в. Мосты холодные, ICS - холодный. При удержании кнопки PW не выключается.
17 лет 11 месяцев назад
Для начала обратить внимание на MIO.
Что на A15 PCI?
Какой процессор используется (sSpec)?
yav
MIO не греется (ITE 8718F-S), проц пентиум 4 (3000MHz), на A15 PCI при запуске и после - 0.
Max
Это не sSpec.
Залипший Reset. Отслеживать возможные пути формирования Reset'а - всевозможные сигналы типа PWRGOOD.
Ну и sSpec процессора все таки желательно привести :).
NiTr0
MIO не греется
Отсутствие нагрева - не показатель здоровья мульта, у меня часто попадались платы с автостартом и холодным, но мертвым IT8712. Так же как и умеренный нагрев не есть абсолютным показателем смерти - для Winbond W83627HF-AW к примеру является нормой.
Естессно, если мульт +50 или выше - однозначно умер :) В остальных случаях - о здоровье/нездоровье мульта стоит судить по характерным признакам.
yav
17 лет 10 месяцев назад
А кто подскажет, где у данной мамы флешь BIOS?
Admin_Bit
ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-g31mx-s2_e.pdf
смотрите на 7 странице
В Песочнице, однозначно :). Заодно и название модели поправил.
По сути - возле торца разъема PCI-E x4, для особо одаренных там даже написано - MBIOS, но вам явно было лень поглядеть на плату, а может лень было думать.
Добавлено ...
Как подсказывает Admin_Bit, вам даже лень заглянуть в документацию :).
yav
Добыл POST карту. При включении нет никаких шевелений и кодов. Индикатор RESET горит постоянно, а CLOK не горит. Данной картой никогда не пользовался, что это значит? Процессор сейчас использую Celeron 430?, по спецификации данная плата его поддерживает.
savely
maco: Залипший Reset. Отслеживать возможные пути формирования Reset'а - всевозможные сигналы типа PWRGOOD.
NiTr0:.. не показатель здоровья мульта, у меня часто попадались платы с автостартом и холодным, но мертвым IT8712...
