Автор: yav , 10 сентября 2008
Нет старта GA-31MX-S2. Пост карты нет. При замыкании PW запускается, но не стартует. на процессоре напряжение 1.3., RES - 5в, PW - 5в. На памяти - 1.8в, ЮМ - 1,2в. Мосты холодные, ICS - холодный. При удержании кнопки PW не выключается.
18 лет 2 месяца назад
Для начала обратить внимание на MIO.
Что на A15 PCI?
Какой процессор используется (sSpec)?
yav
MIO не греется (ITE 8718F-S), проц пентиум 4 (3000MHz), на A15 PCI при запуске и после - 0.
Max
Это не sSpec.
Залипший Reset. Отслеживать возможные пути формирования Reset'а - всевозможные сигналы типа PWRGOOD.
Ну и sSpec процессора все таки желательно привести :).
NiTr0
MIO не греется
Отсутствие нагрева - не показатель здоровья мульта, у меня часто попадались платы с автостартом и холодным, но мертвым IT8712. Так же как и умеренный нагрев не есть абсолютным показателем смерти - для Winbond W83627HF-AW к примеру является нормой.
Естессно, если мульт +50 или выше - однозначно умер :) В остальных случаях - о здоровье/нездоровье мульта стоит судить по характерным признакам.
yav
18 лет 1 месяц назад
А кто подскажет, где у данной мамы флешь BIOS?
Admin_Bit
ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-g31mx-s2_e.pdf
смотрите на 7 странице
В Песочнице, однозначно :). Заодно и название модели поправил.
По сути - возле торца разъема PCI-E x4, для особо одаренных там даже написано - MBIOS, но вам явно было лень поглядеть на плату, а может лень было думать.
Добавлено ...
Как подсказывает Admin_Bit, вам даже лень заглянуть в документацию :).
yav
18 лет назад
Добыл POST карту. При включении нет никаких шевелений и кодов. Индикатор RESET горит постоянно, а CLOK не горит. Данной картой никогда не пользовался, что это значит? Процессор сейчас использую Celeron 430?, по спецификации данная плата его поддерживает.
maco: Залипший Reset. Отслеживать возможные пути формирования Reset'а - всевозможные сигналы типа PWRGOOD.
NiTr0:.. не показатель здоровья мульта, у меня часто попадались платы с автостартом и холодным, но мертвым IT8712...
