Автор: Apelsin , 5 августа 2008
Всем привет! Мать стоит в 25 посте. Я создал загрузочную дискету в винде, закачал с оф.сайта биос на эту материнку,прошивальщик шел в комплеке. Подключил флоппик, все заранее протестированное, от вирусов почищенное. И как я читал, флопп должен автоматичеси начать загрузку с дискеы, но тишина, даже лампочка не загорается. Видюхи пробовал разные втавлять, даже писиайную:lol: вставлял, тишина, на южнике напряжение нормальное, особо негрееться. Прижимать пробвал и сокет и южник и северник, не помогает.
Solo
18 лет 2 месяца назад
IMHO, нужно бы прочесть вам статью "Проблема 25-го кода". Может дело вовсе не в БИОСе...https://rom.by/node/16452
Apelsin
Я уже прочитал, сейчас хочу деньги положить на сервак,что бы скачать отредактированный биос.
[off]
Приведите ссылку на материал и цитату, согласно которой вы по симптому 25-го POST-кода сделали подобный вывод.[/off]
Erstmann (не проверено)
А КЗ по USB отсутствует? На питании ЮМ не APMы стоят?
Apelsin
PP
apple_rom
Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16, что "не заденет" работу бутблока, однако точно испортит CRC. Далее - дело техники, подготавливаем дискетку (винчестер, CD-ROM...) и восстанавливаем.
Я из этого прочитанного так понял.
Это не относиться к 25 пост коду? А как тогда на 25 посте зашивают биос?
Apelsin
Erstmann
КЗ нет по USB, FDB6035AL у южника стоят две штуки. Напряжения нормальные,могу написать.
Max
А если проблема не в USB, зачем вам этот биос?
Apelsin
leman
Пришла с КЗ USB греющимся южным мостом и POST 25
Поняв что неисправен южный мост я заменил его, но пост так и остался
Я решил что он тоже неисправен и поменял опять
(снял с платы с отвалом сокета)
КЗ по USB нет, юг не греется, POST 25
Биос шил
Вот человек пишет про 25 пост-код и материнскую плату такую же, как он прошил биос? Весь день читаю везде и немогу понять, в голове винегрет.....
Apelsin
Max
1)Что предлагаете?
2)Не усну пока не пойму как перешивают биос, не получая информации с монитора/images/koloboks/dash2.gif
3)Рядом с южником стоит APL1117 напряжение у него на ногах 1,51/3,35/0,26 на площадке 1,51V. И грееться не критично,но палец не держит.
На FDB сток-3,35 исток-1,53 затвор-3,67 на обоих одинаковое напряжение.
Max
Например: программатором, хотсвапом...
