Автор: Alex_s , 6 января 2008
Блок не включается. Из сгоревшего нашел пробитый диод на 5В SB.
Дежурка собрана на полевике 2N60C. Полевик и трансформатор дежурки греются. С трансформатора дежурки 5В на ШИМ KA7500C есть, а 5В SB нет! Откинул все после диода, появилось только 2 вольта... Подозреваю короткозамкнутые витки в трансформаторе. Так ли это?
На всякий случай ШИМ и полевик заменил, результат нулевой. Ничего битого не вижу...
Alex_s
18 лет 6 месяцев назад
Вообще - можно устроить проверку, подав при отключенном блоке на вторичку +4..6В от регулируемого источника, при этом меряя сопротивление оптопары/ток через оптопару в режиме "диод" тестером.
Спасибо за хорошую идею. При +5В тока через светодиод нет. При +6В ток через светодиод 4мА. Надо понимать что узел с оптопарой исправен.
<font size="2">Попробуйте закоротить 3 и 4 ноги оптопары, на выходе дежурки должно быть- 1.6 вольта.
</font>Закоротил.  На выходе  от 0 до 0.1В. Неужели P4NK60ZFP не заменяет 2N60C
<font size="2">Какой диод Вы поставили?
Родной стоял IN5822, вместо него поставил FR307 (продавец пяткой в грудь себя бил что это ультрафаст). Попробовал поставить IN4937(маломощный) - напряжение с 0.2В поднялось до 0.6В...</font>
<font size="2">И замените около него кондюки, поставте туда перемычку или любой, другой дроссель.
Все поменял.</font>
NiTr0
Без нагрузки +18 как себя ведет схема?
1N5822 - диод Шоттки, а FR307 - просто быстрый... На диодах Шоттки ниже падение напряжения. В принципе и с FR302 работать должно без значительной нагрузки.
P.S. неплохо было бы осциллографом пощупать...
Alex_s
Это я имел в виду обмотку предназначенную для питания ШИМ. Если подключить ШИМ,  то напряжение просядет до 5В. Схема ведет себя точно так же - не работает, ни ШИМ, ни дежурка. Коротыша нет 100%.
В этом и смысл. Мне бы для начала дежурку запустить. А потом буду с ШИМ разбираться.
<font size="2"> R50 и J20 должны приходить на 12 ногу МС, проверьте.
</font>
<font size="2">Проверил, все нормально.</font>
Mazayac
Сопротивление между выходом +5Vsb и GND какое?
Alex_s
И туда и обратно 97.5 Ом
NMD
<font size="2">Если R50 и J20 приходят на 12 ногу МС, то такоя схема БП мной перерисована,
правда без дежурки и выходных цепей.
А с дежуркой - Прозвони все резисторы, проверь диоды на излом, то есть - чуть пошевели.
проверь конденсаторы.
Поищи похожий трансформатор.
Михаил.</font>
Mazayac
Итак: КЗ на выходе нет, выпрямительный диод, фильтрующие конденсаторы и дроссель исправны. Напряжения на выходе +5Vsb - 0 вольт. Напряжение питания ШИм-а с 18 вольт просаживается под нагрузкой до 5 вольт. Ничего не пропустил?
Alex_s
Все правильно. Напряжение на выходе +5Vsb - 0.2В. Напряжение питания ШИм-а просаживается, но КЗ там нет... Греется полевик и трансформатор дежурки. Если закоротить 3 и 4 ноги оптопары (вот схема www.rom.by/node/15490#comment-129073), напряжения на выходе +5Vsb падает до 0.1В, а ненагруженное питание ШИМа до 17В.
Mazayac
Хм, неужели КЗ во вторичной обмотке... Это единственное объяснение, которое мне приходит в голову.
Alex_s
Последняя надежда что родной полевик 2N60C неисправен, а P4NK60ZFP который я вместо него ставил, не подходит для этой схемы...
