Автор: PartyZan , 5 декабря 2007
Здравствуйте. У меня проблема с материнкой MSI K9N Neo F (MS-7260). Материнка запускается при нажатии кнопки Power, при этом кулер процессора крутится, изображения на мониторе нет, но спустя 5-10 секунд выключается.  После выключения начинает мигать Power Led и она снова не запускается, пока не выдернешь шнур блока питания из сети на 10 секунд. Все питающие напряжения в норме. Пробовал сбрасывать BIOS, но не помогло.  Post-карты у меня пока нет, поэтому надеюсь на вашу помощь. Заранее всем спасибо!!!
18 лет 10 месяцев назад
В смысле от БП? А на матери?
Для начала читать прикрепленные темы, делать нормальную диагностику.
Дополнительно - обратить внимание на микросхему MS-x возле батарейки.
PartyZan
От блока питания +3,38В, +5,1В, +11,87 В насколько знаю это в допуске. На матери напряжения питания процессора 1,1В (Athlon 64 X2 3600+), памяти - 1,85 В и остальные тоже в норме. На батарейке 3,01 В. Мост не греется. А как эту микросхему можно проверить?
Это минимальное при работе на 1 ГГц, а рабочее - 1,35 (SDA) или 1,25 (ADO).
Огласите пожалуйста.
Поглядеть на ее документацию/схему включения, померять, подумать.
PartyZan
Сначала материнка вообще просто запускалась, и молчала. Я заменил конденсаторы в цепи питания процессора. После этого она запускалась и ожил процессор, стало слышно как будто процессор выполняет какие-то команды, но при этом стала  сама отключаться и моргает Power Led. Мне тоже показалось что 1,1 В это мало.  Питание моста преобразователь на Q19 и Q20 1,5 В - на выходе Q20, а вот на выходе преобразователя собранного на  Q17 и Q18 1,4В это на Q18. Reset на 15 выводе PCI - 3,36 В, это норма?
Интересная формулировка ;). Поподробней ;).
1,4В это на Q18
Что питается от этого источника?
Да.
P.S. Вы так и не огласили маркировку микросхемы MS-x.
PartyZan
До перепайки конденсаторов полевики в стабилизаторе питания процессора не грелись, а после перепайки стали греться. Вот я и предположил, что ожил процессор. Сложно ответить Q17 и Q18 находятся над разъемом PCI-Ex 16x , где-то прочитал что вроде от них питается мост, но сам я не знаю. Может подскажите? Микросхема MS-66 6729GRBF.
Может подскажите?
Меряйте ;).
Уверены, может MS-6?
PartyZan
Вы правы MS-6G. Завтра померяю и отпишусь. Дело в том, что у меня еще 2 такие же матери неисправны. Одна запускается, но не стартует. Напряжения такие же как и на этой. А другая видимо с КЗ, так блок питания запускается и срабатывает защита, но ее я мерял и КЗ не нашел.
Baza
Проверяйте питание памяти
[off] <font size="3">
<font size="4">стало слышно как будто процессор выполняет какие-то команды </font>
читал , смеялся ....зачот, автору.....повеселил </font>[/off]
PartyZan
Вообщем решил я их пока не ремонтировать. Всем спасибо за участие и помощь.
