Автор: PartyZan , 5 декабря 2007
Здравствуйте. У меня проблема с материнкой MSI K9N Neo F (MS-7260). Материнка запускается при нажатии кнопки Power, при этом кулер процессора крутится, изображения на мониторе нет, но спустя 5-10 секунд выключается.  После выключения начинает мигать Power Led и она снова не запускается, пока не выдернешь шнур блока питания из сети на 10 секунд. Все питающие напряжения в норме. Пробовал сбрасывать BIOS, но не помогло.  Post-карты у меня пока нет, поэтому надеюсь на вашу помощь. Заранее всем спасибо!!!
SanWid5 (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Господа , киньте ссылку на описание MS-6G. Буду очень благодарен
SanWid5 (гость)
MS-x
MAW
16 лет 9 месяцев назад
Напряжение питания процесора 1.1 вольта это нормальное явление при старте. Когда начинает выполняться программа БИОСа напряжение станет выше. Перешейте\проверьте БИОС.
