Автор: altus5 , 9 сентября 2007
Здавствуйте !!!
У меня вот такая проблема . Во время грозы "умер" компьютер . При поиске неисправности выяснил ,что сгорели два полевых транзистора 70L02H (TO-252) в материнской плате (не факт ,что только они ) . Однако дело еще в том ,что у нас в магазинах их просто нет и не было . Может вы знаете какие нибудь аналоги чем можно их заменить ? Что самое интересное ,все другие компоненты (БП,ПРОЦЕССОР,ПАМЯТЬ,ВИДЕО) в полном порядке . Северный и южный мост греються в пределах нормы. Помогите пожалуйста чем можете.
Спасибо за помощь .
andrey_404
18 лет 10 месяцев назад
https://rom.by/forum/Ремонт_материнских_плат посмотри там есть линк на Подбор аналогов на SysTEK и digchip.com. Зайди вначале на Systek, если не найдеш то дорога тебе сюда digchip. Там зарегишся ну и будеш искать. Успехов
Hamster
Если есть ненужная мать просто отпаяй аккуратно транзисторы примерно с тех же мест (хотя подойдут из любого) и замени ими горелые! У меня было такое, перепаяла, теперь всё нормально работает:)) Будь посмелей. Удачи!
savely
Именно, что удачи. Она потребуется, если без понимания того, что делаешь, менять на матери "шилы на мылы"... И быть посмелее - чтоб не уср..тся, когда рванут кондеры или выбьет полевик.
R_Soft
Приветствую!
To altus5:
Абсолютно верное замечание! В данном случае речь идет о VRM CPU, но и там не любой мосфет будет работать.
А если в общем, говоря о всей материнке - менять мосфет на линейный стабилизатор, или на оборот... линейный стабилизатор на биполярник - вряд ли что-то хорошее получится. Никогда и никому не посоветую! Менять только на такой же рабочий компонент или аналог.
В этом MOSFET X-REF есть парочка аналогов, например IRFR3706, в продаже имеется, стоит около $0.7
Dmitry-r
По даташиту IRFR3706 очень близок к SMM70L02H и GJ70L02, кроме одного - емкость затвора IRFR3706 в три раза больше чем у оригинала... Однако я бы призадумался... :)
Hamster
Извините конечно, но лично я не нашла ни аналога ни точно такого же транзистора (когда надо, ни черта не найдёшь).. Но несмотря на это у меня всё прекрасно работает!
Dmitry-r
Эт смотря у какого мастера...
Вам просто повезло (звезды?)...
Посмотрел бы я, как в преобразователе питания CPU вместо SMM70L02H работал бы, скажем, AP15N03H... или HUF75307... или PHD3055E... В верхнем плече... Закончиться могло бы весьма плачевно для CPU и северного моста... :(
Highlander
Автор, а какие есть транзисторы? Процессор живой? Только в эту плату не втыкайте процессоров. И заодно проверьте БП, ему при грозе могло сорвать крышу, и выгоревшие полевики могут быть только следствием.
Hamster, по одному разу не судят. И Вам именно повезло.
Dmitry-r, да не только 15N03... С другой матери, не рассчитанной на мощные процессоры, с более слабыми полевиками - какое-то время поработают...
altus5
БП и другие элементы рабочии на 100% т.к я их проверил на другой материнской плате . На данный момент имею HUF76139P3 ,D408BE522T,STD90NH02L ,K3918KS55 (маркеровка,точных названий не знаю) . Может STD90NH02L пройдет ?
sh2cer
STD90NH02L будет в самый раз .
