Автор: altus5 , 9 сентября 2007
Здавствуйте !!!
У меня вот такая проблема . Во время грозы "умер" компьютер . При поиске неисправности выяснил ,что сгорели два полевых транзистора 70L02H (TO-252) в материнской плате (не факт ,что только они ) . Однако дело еще в том ,что у нас в магазинах их просто нет и не было . Может вы знаете какие нибудь аналоги чем можно их заменить ? Что самое интересное ,все другие компоненты (БП,ПРОЦЕССОР,ПАМЯТЬ,ВИДЕО) в полном порядке . Северный и южный мост греються в пределах нормы. Помогите пожалуйста чем можете.
Спасибо за помощь .
pLINTUS
19 лет 2 месяца назад
Доброго времени суток. Есть мать с такими же симтомами, сгорели мосфеты 70L02. Заменил на 90NH02L все 4 (после включения 10 сек левая пара выгорает, правая сильно греется). Заменил шим L6916D, не помогло.
Max
Обвязку ШИМа, мосфетов проверял? Было дело, резистор через который 12В на шим подается оторвался, мосфеты начали сильно грется, а потом сгорели прихватив с собой БП.
pLINTUS
Запаял родные 70L02 перестали гореть и греться. Только мать теперь виснет в пост коде d8 (пост карта ic80)
Rom
Что с питанием проца? Сокет не бга?
pLINTUS
Вот в том  то и дело что не БГА.
Mashkov
15 лет 9 месяцев назад
Приветствую.
Авторы, не разобрались?
Имеется та же мать, останавливается в пост коде d8.
Питание на проце в норме.
Без памяти орет на память, без видео - не орет (код d8), с видео ПСИ то же код d8...
Подскажите, в какую сторону копнуть?
MaxAce
BIOS
Mashkov
MaxAce - спасибо.
