Автор: ROMby Unknown , 4 июня 2007
доброго времени суток, имеется такая проблемка с монитором, после включения показвает какое то время картинку и гаснет, лампочка горит, питание подается сразу 12 v от внешнего блока питания, пальцем прошелся по элементам вроде все теплые, горячих нет, может кто ставлкивался с проблемой, наставьте на путь истинный
Lenchik
19 лет 5 месяцев назад
Несколько разных пропадающих мониторов вылечилось прокаливанием процессора феном. Это та микруха которая толстая, тоненькая по всей видимости контроллер матрицы.
Unknown BIOS (не проверено)
попробую, спасибо. если поможет отпишусь
Lenchik
Попробуйте отсоединить и подсоединить кабель от монитора к компьютеру. Если лампочка реагирует на это, например меняет цвет, то дело не в процессоре, а скорей всего у вас инвертор дохнет. Вообщем то что вырабатывает напряжение на лампы подстветки.
У таких мониторов иногда даже изображение можно увидеть, повернув их под определенным углом к свету. Очень темное разумеется.
19 лет 4 месяца назад
прокалили процессор феном, делу это не помогла, получилась следующая картина: компьютер загружается монитор показывает нет сигнала потом темный экран, проходит пост тест и появляется изображение на несколько секунд и монитор гаснет уже навсегда....(
Можно поподробнее инвертор что из себя представляет?в мониторе есть отдельная плата с высоковольтными трансформатарами, и отдельно контроллер)
инвертер это та платка, на которой 4 трансформатора и 4 разъема на лампы подсветки. имхо, проблема там. особенно если там стоят транзисторы с5707 (они там парами, легко найти)
еще вариант неисправности - какая-то лампа нагреваясь уходит в КЗ и вырубает инвертер по защите. проверить можно поочередно меняя лампы на внешнюю и наблюдая эффект. без ламп инвертер включать не нужно.
да стоят на инверторе 2 трансформатора по трансу на лампу и на каждый транс как раз транзисторы 5707, о них можно сказать что то плохое?
да, о них можно сказать плохое. в частности - их сложно найти найти в продаже. из хорошего - если они умирают, то и звонятся как мертвые.
так что звонить эти транзисторы и цепи управления ими. поменять кондесаторы 0,22 мкФ возле них на свежие. тщательно пропаять выводы трансформаторов.
да, транзисторы звонятся на ура и горят так же( причем монитор завелся все нормально, по после суток работы оба транзистора подохли снова спасибо всем за помощь буду думать дальше
