Автор: GM , 29 октября 2010
ЖК ДИСПЛЕЙ SAMSUNG 710N ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 220 ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛ. СВЕТОДИОД,ПОСЛЕ НАЖАТИЯ POWER ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛЬКО МОРГАЕТ,ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ВЗДУТО, НЕ ПРОГОРЕЛО,ПОМОГИТЕ!!!
Перенес в Песочницу.
compaund
14 лет 1 месяц назад
Полная маркировка сборок AP4501GM. Есть ещё с маркировкой 4501 аналогичная сборка от Vishay, у которой Р-канальный транзистор имеет низкое допустимое напряжение С-И. В любом случае скачайте даташит и прозвоните транзисторы. И выходные напряжения БП пора бы померить.
DDMZ
Спасибо compaund,
Сделал фото транзисторных сборок.
Первое с читаемой маркировкой, эти сборки я поставил.
Второе маркировка очень плохо читается - они стояли на плате.
Снял блок питания с монитора совсем (отключил от платы управления).
Включил и замерил напряжение.
на линии 5В, было 5.02В.
На линии 13В, сначала было 13.2В потом за минуту оно подросло до 13.5В.
Пока я замерял напряжение блок питания не жужжал и не цыкал.
У себя откопал ещё несколько новых сборок IRF7389. Говорят что ими тоже можно заменить 4501GM
compaund
А транзисторы прозвонить 1-8, 3-6 на обеих сборках?
DDMZ
При включении тестера в режим диода, то все имеющиеся(старый и новый 4501 и irf) сборки прозваниваются только в одном направлении (1-8 в одном) (3-6 в другом). но в режиме измерения сопротивления ни одна из сборок не прозванивается.
DDMZ
Кстати жужжание всё-таки имеется, я нерасслышал его в первое измерение когда платы была кверх ногами.
Жужжание исходит откуда-то в районе оптрона
громче всего у диодов D106, D107 и катушки BD102.
compaund
1-8, 3-6 должны звониться как диоды, подобно должны звониться и 1-2 3-4. Вы так и не проверили выходные напряжения БП при включении монитора.
DDMZ
новые 4501GM оказались мертвыми, и заменены на IR F7389.
Также заменен С105 на 220в х 100мкф.
xstaler
13 лет 11 месяцев назад
ЗАЧЕМ УДАЛЯТЬ? НУ ЧТО ЗА ...?
[OFF]Если уж пользователь не хочет идти нормальным путем, то придется идти более простым и доходчивым :).
xstaler получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах, а также за использование нецензурной лексики.
P.S. ЛС, в котором говорилось о недопустимости дублирования, отправлено мной еще вчера (примерно в середине дня).[/OFF]
darkwelder
13 лет 10 месяцев назад
Та же проблема с монитором, потом после замены C111 и C112, С302 начались щелчки из бп и моргание светодиода. Поменял сборки U204 и U205 на IRF7389, монитор запустился, показал no signal. После пары пробных включений/выключений сначала пропало изображение, потом снова ушел в КЗ. Подскажите, кто решил данную проблему
