Автор: GM , 29 октября 2010
ЖК ДИСПЛЕЙ SAMSUNG 710N ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 220 ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛ. СВЕТОДИОД,ПОСЛЕ НАЖАТИЯ POWER ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛЬКО МОРГАЕТ,ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ВЗДУТО, НЕ ПРОГОРЕЛО,ПОМОГИТЕ!!!
Перенес в Песочницу.
GM, легче сориентироваться в режиме прозвонки. Взял живую платку, меряю на разъёме CN2: Обратные падения напряжения по 13вольтовке - 274мВ, по 5вольтовке - 162мВ. Прямые - виден просто заряд ёмкостей до выхода за пределы диапазона. У Вас там явно что-то садит на 13В канале. С тестером кстати всё в порядке? Откиньте перемычку J308 - это отключит инвертор, КЗ по идее пропадёт, значит звоните транзисторные сборки U204, U205 ещё раз.
Tumanoid (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Bishop. Все как вы написали. Отбросил перемычку J308, монитор без инвертора включился. Изображение при подсветке фонариком есть. А как эти сборки U204, U205 звонить подскажите кто-нибудь?
Там N+Pканальники - сборка... Даташит качните... я не помню какой именно марки там стоят, вроде ампер на 9 и 30В...
GM0202 (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
заменил как советовали транзисторные сборки U204, U205 все покатило!!!
Любопытный (не проверено)
Спасибо всем !!!! После 5 лет работы монитор сдох ...все как в теме. Заменил кандеры-были вздуты на 1000 мкф.(820 небыло в продаже) и вышеуказанные сборки "родные " тоже не нашел- поставил IRF 7389 ..... Короче, все заработало !!!
DDMZ
14 лет 1 месяц назад
Samsung 710N
При вскрытии обнаружились вздутые: C112 и C111 (25v / 820) заменил. И на всякий случай заменил C302 (25v / 330).
Не включился...
светодиод загорается на 1-2 сек, на плате что-то тихо жужжит, потом цикает и выключается. Светодиод гаснет, через сек, снова пытается включится.
Заменил U205. На такой-же 4501GM. Ничего не изменилось.
Потом я заменил до кучи и U204... Но... тоже ничего не изменилось :(
(Я менял не сразу оба, а сначала один, включил проверил, и потом второй)
Куда ещё можно копнуть ?
compaund
DDMZ, мультиметра нет?
есть. только куда им ткнуть ? :)
самсунги раньше не доводилось мне ремонтировать, да и вообщем-то мониторы.
с atx бп начинал.
compaund
Выходные напряжения в компьютерных блоках питания доводилось измерять? В БП монитора тоже есть два выходных напряжения. Транзисторы монитора точно также проверяются как и транзисторы компьютерного БП. Вы из чего исходили, меняя транзисторные сборки? Какими сборками полевых транзисторов заменили? Лучше дать фото сборки с читаемой маркировкой.
DDMZ
транзисторная сборка U205 и U204 были 4501GM. Заменил на такие-же 4501GM купленные в магазине.
Исходил из советов по типовой неисправности. Типа вздулись C112 и C111 значит наверняка нужно менять и транзисторную сборку.
Маркировку прочесть на старых было затруднительно. Но там точно написано 4501G.
