Автор: Romanl , 3 июля 2010
БП RealPower CG 350W r11. Завышенное напряжение 12v(12.3)на мультиметре, на компьютере 12.75 через еверест, 5v(5.3) на мультиметре на компьютере прочерк, 3.3v(3.35)! Немогу найти где делитель! По тем схемам какие нашел два делителя но не соответствует схеме когда прозванивал! Надо напряжение хоть немного занизить а то у меня перезагрузки происходят после того как веб камеру включаеш или в какую нибудь игру начинаеш играть да и жесткий излишне греется!
DarkProg
16 лет 2 месяца назад
Допуск по выходным напряжение составляет 5%
И при помощи несложных математических вычисление получаем что для +12V он составляет аж 0,6V, так что все верно.
Никогда не смотрите напруги програмами, потому как проги брешут запросто могут показать где напряжение 5V всего 4V.
Для 3.3V допуск в пределах 0,165, так что у вас все показатели в норме.
Игры требую больше мощности а у вас судя по всему нехватка мощности, и как только у вас железо начинает требовать мощей получаете ребут.
Опишите способ которым вы меряли напряжения и конфигурацию вашего компа.
Romanl
Огромное спасибо! Напряжения я мерял при включенном компе на главном большом шлейфе(штекер) вплоть до перезагрузки! Мой конфиг: CPU amd athlon dual-core 7750 socket am2+(940 pin), DIMM DDRII 2х1Gb, Видеокарта PCI-E GeForce 7600, S-ATA Seagate 160Gb! Я тоже думаю что не хватает мощи однако я апгрейд сделал осенью того года возможно даже в августе! Перезагружаться он стал чаще весной этого года а с июня вообще писец! Получается все чаще и чаще перезагрузки и уже из-за всяких мелочей бывает да и воздух горячий из БП!!!
Еще хотел бы для справки узнать чем устанавливать частоту генератора ШИМ SG6105DZ и есть различия в схемах с SG6105 или DZ это просто очередная возможность?
DarkProg
А БП чей и сколько у него заявленая мощность??? Про ШИМ подождите пока, он сейчас не интересует.
Romanl
Чей не написано просто made for x-ring! Мощность я написал выше RealPower CG 350W r11. Частоту ШИМ мне надо для себя!
DarkProg
Извиняюсь, но я так не скажу, потому как раньше не интересовало, попробуйте почитать даташиты.
БП принципиально не потянет, сам подобный поднял позавчера и мощей тут однозначно не хватит, как не старайтесь, посему купите FSP что-то типа 350PAF 350PNF, только не берите PNR(это урезка), если кажется что все таки мощей не будет хватать а деньги есть, то купите на 450 исходя из тех же моделей.
AMD весьма капризные процессоры и требуют порой хорошего БП почаще чем intel.
С вероятностью около 80% могу сказать что вспухли выходные электролиты, возможно протекли и входные, так что если хотите чтобы ваше железо прожило долго и работало хорошо, то купите нормальный БП, если есть желание всё таки поколдовать с этим, то вскрывайе его и делайте опись имеющихся кондеров и меняйте, только менять нужно не на точно такие же а на несколько иные.
[off]
Резистором между выводом RI и GND. Но от сопротивления этого резистора зависит не только частота, но и некоторые другие параметры.
DZ - DIP(Lead Free), т.е. эти символы относятся только к корпусировке/выводам.[/off]
Romanl
Что за вывод R1? Я такого на схеме не видел!!! Сопротивление R1 попадалось!
[off]Не R1, а RI :). Читайте внимательнее. 19-ый вывод.
Еще раз повторюсь - изменение затронет не только частоту ШИМа.[/off]
Romanl
А что еще? Мне все равно этот БП ток на собственные нужды!!!
[off]Внимательно почитайте документацию в особенности раздел ELECTRICAL CHARACTERISTICS. В столбце Test Condition довольно часто упоминается вывод RI :).[/off]
