Автор: sin4ez , 8 марта 2010
после ремонта ASRock P4i65G (были заменены 2 полевика у AGP и 1 у контроллера питания) температура процессора все время около 58-60 градусов.
Термопаста была попробована и КПТ-8 и из комплекта к ретейлу П4.
Напряжения все в пределах нормы. Сисплата голая, работает на столе. Перезагрузок и висов не наблюдается.
подскажите, термодатчик ли поврежден или все-таки перегрев имеет место быть?
процессор стоит Celeron 2400 с ретейл-кулером.
homeless
16 лет 8 месяцев назад
Огласите точную модель процессора. Если Prescott - то в принципе это для него почти нормальная температура
al51al51
Так ведь плата у вас на столе можно и пальцем пощупать реальную температуру и сравнить с показаниями датчика
sin4ez
процессор не прескотт. пальцы ощущают на радиаторе тепло, но ведь он его распределяет, без него я опасаюсь даже на пару сек включить
al51al51
Температура действительно великовата . Градусов бы на 10 поменьше надо. Но неизвестна температура в корпусе это раз и два напруга на проц. А температуру проца пощупать - надо не радиатор с проца снимать и включать , а надо приложить палец к нему. 60гр сразу почувствуется или на крайняк отключить кулер и по скорости нагрева радиатора определить достаточность системы охлаждения
Удачи
MAW
А что покказывает "HARDWARE MONITOR" в BIOS ?
Совпадение этих показаний и реальной температуры?
Попробуйте другой заведомо\исправный процесор. У меня был похожий случай и замена проца помогла.
I_004
А еще бывает высыхает/отваливается термопаста между кристаллом и крышкой. Можно в работе пощупать плату снизу проца - если температура платы выше чем у крышки - скорее всего так и есть. Хотя 478 процы такие мне не попадались.
sin4ez
"HARDWARE MONITOR" в BIOS показывает такую же высокую Т
термопасту менял 2 раза...
I_004
- внутри проца между кристаллом и крышкой тоже есть термопаста. Не призываю сразу ломать проц - просто информация для размышления ;-)
