Автор: смутьян , 16 июня 2011
Желаю всем присутствующим крепкого здоровья!!!! Вопрос такой: при переделке блока питания MIKROLAB M-ATX-350W на 13,8 вольт получилось следующее коварство.Блок перевел на нужное напряжение делителем на 1ножку 7500, на выходе подключена лампочка автомобильная на 12в 21св ,работало все,подсоединяю еще одну лампочку фарную на 12в 50вт...блок отключился и больше не хочет включаться. Я подожду немного,чтобы емкости разрядились по защите,вкл по новой....но он не хочет запускаться.Вентилятор дернется немного...и стоп. Лампочка на 12 вольтах моргнет и тишина.... Схема есть.Сейчас подключаю сеть через лампочку 220в,она светится немного,напряжения на выходах появляются,но заниженные....Прошу помочь в восстановлении работоспособности блока.
Перенес в Модификации БП.
doomnik
15 лет 4 месяца назад
Срабатывает защита. Или по току - пробило где-то на выходе диод. Или по напряжению одного из каналов, если Вы ее не отключили.
Я понимаю,что защита может сработать....почитал здесь,на этом форуме про ремонт БП, протестировал....т.е. пробывал откл защиту ( 16-ю ножку 7500 на массу) ,бесполезно...... не запускается....
mikkey
А про лампочки Вы читали?
Померяйте сопротивление нити в холодном состоянии у параллельно включенных 21|50 и посчитайте какой при этом ток будет от 13,8В
И заодно огласите сопротивление Вашего +13,8В канала относительно земли.
Лампочка 12 в 21 св стояла.....все работало... а потом я подкинул еще одну 12в 5овт фарную блок отключился и больше не хочет включаться.....питаю сеть сейчас через лампу 220в 100вт.....на холостом ходу без нагрузок без кнопки включения вставляю вилку в розетку.....ламп220 моргнет и не горит.....
сопротив.выхода12в 100ом в одну сторону и 7,5 ком в другую( концы щупов прибора я имею ввиду)....
16 ногу верните на место - это защита от перегрузки. Как у Вас сейчас сделан запуск - замыканием 4 ноги на землю или через PS-ON с включенными защитами от недо- перенапряжения в LM339 ?
Сейчас так:сеть через ламп. 220в 100вт... нагрузок нет никаких.....включаю в сеть,ламп.220 моргнет и гаснет.....замыкаю PS-ON через 330 ом на массу ....блок запускается,вентилятор работает,напр. на выходах в норме.....гружу выход 12в на ламп. 12в 21вт от габарит. напряжения на выходах занижаются,вентилятор снижает обороты , лампа 220 светится вполнакала (померил,130в на ней) ...... 16 нога на месте,не на массе.....
Сейчас все нормально. Так и должно быть.
Блок работает,сейчас перевел контроль на 12 вольт на 1-ой ножке 7500,5 вольт отбросил,выставил 13,8 ...нагрузка две лампочки по 2ампера на 12в,всего 4А включены постоянно...пускается-останавливается через штатный PS-ON....отбрасываю все лишнее по 5в...-12.....-5.....+3,3....буду ставить мост из Шотки на 5-вольтовую обмотку,отбросив средний вывод транса от массы......плюс моста подключу на 12-вольтовую цепь фильтров на выход..../images/smiles/eusa_clap.gif
