Автор: armogun v5.0 , 17 октября 2016
HAMA 00012120/ заниженное напряжение 11.84V вне зависимости от настройки регулятора выходного напряжения 15-24V, слабый низкочастотный треск , с нагрузкой в защиту, при подключении около 7 секунд плавно поднимается выходное напряжение с миганием индикатора и щелчками потом слабый свист. Менял пару выходных конденсаторов и 100\400. На неделе будет ESR LCR тестер, пока попробую заменить мелкие электролиты на OB2203, VCC 10.2 В/ вроде как 12 должно бить. Мож кто сталкивался с похожими симптомами?
armogun v6.0
10 лет 1 месяц назад
Замена мелких электролитов дала результат - на выходе теперь 13,4 В. Нагрузки не держит . VCC шим 10.46. Для проверки управляющего стабилитрона 431 схему соберу завтра, но прозвонка 431 anod-ref 7ом, падение 0.004в в обе стороны, анод - катод 0.588 это нормально для 431? В распиновке не уверен ( смотрел разные документации - разные распиновки, корпуса похожие, пока не различил ), но на схеме куча в ней транзисторов, сомневаюсь что она звонится в 7 ом должна?
makarog
для проверки управляющего стабилитрона 431 схему соберу завтра но anod-ref 7ом, падение 0.004в в обе стороны, анод - катод 0.588 это нормально? хотя в распиновке не уверен , но на схеме куча в ней транзисторов, сомневаюсь что она звонится должна?
Что это за словесный понос?
armogun v6.0
поправил, извините.
Leviafan
фотку внутренностей,
дросселя в порядке?
armogun lamer
индуктивность пока измерить не могу, обрывов нету
Leviafan
симпатишный..
давно служит? Нагрузка была конская? Большой конд. норм? дроссель АPFC из чего? следов перегретости нет? (Кажись Е-образный, или PQ уже(?) )ДГС есть? из чего? нормальный, не перегрет?
armogun lamer
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука с которым его использовали. Конденсатор ставил 47\400 новый не помогло - напряжение на нем 300V , также подкидывал пару оптронов,диоды 20L100c ок. ЭПС пока измерить не могу, сколько отработал не знаю, следов перегрева не обнаружено. Собрал вотакоевот по такой схеме. Схема нормальная? хочу сначала 431 проверить потом за силовые ключи возьмусь
vit-al-iy
Схема, эм... Своеобразна. Думаю, в данном случае tl-ка будет пребывать в частично открытом состоянии. Может схему из даташита взять?
armogun lamer
чето не тестится, какой даташит использовать для него? везде пишут по разному. Неправильно соединил? или это вашше не TL431 ^)
armogun v7.0
правильно ли будет предположить с этой схемы (см фото) что на этом блоке питания катод оптрона соединен с катодом стабилитрона (нужно определить распиновку убитой микросхемы, доки TEXAS INS и др отличаются)? нашел пару KIA431A в so 92// по ходу аналоги, у них падение A относительно C и R 0.5хх и 0.6хх ма в одном направлении, я был прав ?родная пробита?КIA431A можно ставить вместо этой?
