Автор: barmaley , 14 июля 2007
Radeon 9200 -поменял два APM3055 по питанию проца(один был
пробит) на 15N03L .Работает ,аднако транзисторы греются до
50-60 градусов при небольшой нагрузке .
Нормально ли это?
Корректная ли это замена?
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 31 секунду:
Помогите,плиз,опознать транзистор -стоит на FX5700 по питанию
корпус sot404(D2pak) вверху-D408 , внизу-BE4D32 (надписи на нем)
Не могу найти даташит,здох нада чем то заменить.
Добавлено спустя 1 день 44 минуты 46 секунд:
Транзисторы висят на выходе связки RT9241A-RT9602 ?Причем в типовой схеме стоят
PHB95N03LT & PHB83N03LT попарно.
hanoma
19 лет 4 месяца назад
про 9200 - там как правило АРМ стоят как линейные стабилизаторы и греются неплохо. но не помешает проверить, чтоб были хорошо припаяны - тепло-то они в плату отдают...
по D408 - встречал в Х700, см тему - http://forum.rom.by/topic16499.html
p.s. на той видюшке я ШИМ так и не поменял - такой же не нашол... так и лежит...
dizzy
D408 - Alpha & Omega Semiconductors
barmaley
hanoma Спасибо! 15N03L в большом корпусе-к плате припаять неудобна-я к ним медные планки припаял:)))
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
dizzy Спасибо!! И чего у меня найти не получилась??:))))
Добавлено спустя 23 часа 3 минуты 36 секунд:
Приделал к радику вентилятор -работает не греется:)))
