Автор: aleks73 , 29 июня 2013
здраствуйте. нужен чисто технологический совет- как снять транзистор с радиатора? отверткой его не достать никак, пробовал маленькими плоскогубцами и медицинским зажимом. не вышло, соскальзывает. снять весь радиатор не вариант. там еще два транзистора плюс он сам запаян в трех точках. даже с феном это не будет очень легко. посоветуйте что нибудь.
igils
13 лет 5 месяцев назад
А оловоотсосом воспользоваться никак? Это если снимать целиком с радиатором. А иногда это единственный способ.
А так делал отвертки буквой Г, и как рычагом... Думаю, и покупные такого типа есть, или с гибким удлинителем.
aleks73
видно придется снимать целиком, хоть и не хотелось бы. а отвертка туда не войдет какой буквой её не гни. зазор чуть шире отвертки.
Фен не поможет. Слишком хороший теплоотвод.
Оплетка для снятия олова или оловоотсос .
Как вариант - игла от капельницы. Если диаметр отверстия позволяет.
