Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 декабря 2005
есть abit NF2-S2g
amd sempron 2600+
2*256 DDR400 NCP
поставил виндуз.
разогнал по шине с 333 на 400
работает!!!
решил не насиловать процессор - откатился на шину 333
гружу виндуз типа NT (2K или XP- не важно)
BSOD!!!!!!!
дрожащими лапами разгоняюсь.
опять, работает.
m/b на дуальном нфорсе 2.
вопрос - почему так происходит?
DanZer
20 лет 9 месяцев назад
:shock: Однако...
Эффект стабильный или разовый? Переустановка винды и/или ClearCMOS не помогает?
Nafigat0r
стабильныый.
от виндузов не зависит - хоть 2000, хоть 2003-й сервяк.
DanZer
ClearCMOS и перешивка биоса - тоже? Замена памяти, проца? Надо ж хоть локализовать проблему...
RomanLV
А мож тайминги на память более низкие ставятся?
Nafigat0r
биос не менял. очистка CMOS не помогает.
память, проц - 100% живые.
еще раз повторяюсь - при антиразгоне вылетает BSOD
RomanLV, да снижаются до 3-3-3-3 (или примерно аналогичной порнухи) при шине 333
сегодня гонял кингстон ддр400.
те же грабли.
Предлагаю следующий вариант
Сбросить биос, настройки памяти оставить на усмотрение BIOS-а, проц - на штатной частоте, и поставить виндозу. Если появится BSOD - то какой хотя бы? А то не совсем понятно...
Nafigat0r
для тех, кот не понял.
если не разгонять - все работает.
разгоняем - все работает.
а ежли разгон УБРАТЬ после - синий экран.
irq_less_or_not...
DanZer
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL - проблема либо с кривыми дровами (вряд ли наш случай), либо все-таки с оперативкой. Для памяти, как ни удивительно, есть ограничения по частоте не только сверху, но и снизу, после перехода за которые начинаются глюки (см. например обсуждение 8rdavcore на оверсах). Вобщем - что говорит testmem86+?
Nafigat0r
ви таки будете смеяться, но testmem86+ (брал в октябре, версию ен помню)
показал - все нармально.
.. может дело в том, КАК перепрограммируется чипсет на шину 400?
Nafigat0r
19 лет 2 месяца назад
вы сейчас будете таки плакать..
прошлой осенью плюнул, сделал упгрейд машинки.
а старое железо - пылилось.
и вдруг, принесли мне комп под разборку. поменял ПРОЦЕССОР в обсуждаемой конфигурации.
таки работает.
самое забавное, что этот экземпляр подглюкивал всегда, но после появления сколов на процессоре - совсем скис.
______
я почему-то думал, что процессор со сколами просто не должен запуститься.
получается, у АМД нет нормальной проверки кеша?
