Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2009
Холодная работает, но достаточно быстро разогревается и вешает машину, после резета мать не проходит соответствующий видяхе пост-код. И так пока не остынет... Вопрос - какое нормальное напряжение на ГПУ и Памяти. На плате 2 импульсника, индуктивности значительно греются... Что-то не в режиме работает...
Rom
17 лет 6 месяцев назад
Похоже на отвал GPU.
Komiss
но она же работает, в принципе... или прогрев-> расширение -> отвал (обратимо)?
да и не должна х1300 так нагреваться, есть низкопрофильная на х1300, так там
на радиатор больно смотреть, и ничего, работает и греется поменее... хотя там х1300, а эта х1300про
надо проверить на оверклок на уровне видеобиоса...
Erstmann (не проверено)
Ёмкости в каком состоянии?
И еще, интересно - чё за зверь? Гигабайт? Тогда "GV-RX13P256DE-RH". Будьте точнее.
Не надо... Убита карта уже, бесполезно...
Фен в руки Вам, уважаемый.
Komiss
Ну ложиться под фен это крайняя мера. Мне не понятно почему она греется...
Ладно, попробую пропаять, там видно будет...
