Автор: darkdream , 13 сентября 2010
возможна ли замена платы от разных семейств HDD Samsung?.. например между P80M и P80SDT?.. есть винт SP1644N (PATA, P80M), на мем сгорела крутилка и защитный диод, так же есть HD160JJ (P80SDT, SATA), если возможна такая замена, то какую прошивку лить?.. или возможно использовать электронику от PALO? (хотя конечно врятли)..
пробовал поставить плату с 160JJ на SP1644N, шпиндель раскручивается, и естественно стучит..
кстати, какой комплект нужен для SP1644N, в таблице его не нашел..
JETWAY
16 лет 2 месяца назад
Нет не возможно.
Совершенно другое семейство.Другой канал чт/зап;другая крутилка и т.д
Это Delphy семейство.
Тоже не подойдёт.
Платы взаимозаменяемы только в пределах одного семейства.С соответствующим изменением в ПЗУ под конкретную модель.
darkdream
а например, поставил плату от SP0812N (PALO), на SV0802N (VELOCE), залил туда HT, потом burn.. burn прошел успешно, но после заливки main, не определяется в BIOS, в mhdd модель определяется кракозябрами и уходит в BUSY, хотя по софтрезету выходит на готовность..
обе платы были с пометкой PALO/VELOCE..
комплект такой использовал.. - tj31z6_f.dn, tj31z3_b.dn3, tr30fm2.bin
JETWAY
Palo -7200 об/мин
Veloce-5400-об/мин
Плата у них одна и та же.
Бурн для SV не тот.Нужен TN31Z3_B.DN3
и майн надо TP30FM2.BIN
darkdream
да, спасибо, что-то комплект перепутал.. :roll: с
Нужен TN31Z3_B.DN3 и майн надо TP30FM2.BIN
бурн прошел успешно, все заработало..)
Angel07
16 лет 1 месяц назад
Такой в тему вопрос: есть Самсунг Верна, но нет именно на Верну бурн-комплектов... :-( Просил, искал - нет вроде ни у кого, насколько я понял!
Подойдут ли на Верновский гермоблок платы от других семейств каких-нить? Есть платы Victor и Puma и комплекты на них...
Заранее спасибо!
Такой в тему вопрос: есть Самсунг Верна, но нет именно на Верну бурн-комплектов... :( Просил, искал - нет вроде ни у кого, насколько я понял!
Не там просил.
Модель то какая? Вдруг чего найдётся.
darkdream
HD080HJ - рабочая плата (BF41-00095A Delphi Rev.02), и второй винт HD160JJ - вечно висит в BUSY (маркировка на плате такаяже), меняю местами платы, винт начинает определятся как HD080HJ, заливаю BURN (zj35f20c.dn), но он не запускается.. что не так?..
комплект для бурна zj35f20.dn zjf20c.dn3 zj47e20m.bin..
NiTr0
что не так?..
Бурн-скрипт правили/затирали?
darkdream
бурн скрипт затирал..
зы.. вроде запустился на wt33p16c.dn3 (wu33b16m.bin) комплекте.. вот только не совсем уверен подходит ли он 100% к этой модели..
darkdream
бурн завершился успешно.. но диск стал Samsung HD080HJ.. все таки не тот комплект?..сейчас буду пробовать zj35f20c.dn3..
